电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这6种常用的传感器,你都了解吗?
这6种常用的传感器,你都了解吗?
2020-09-28 20:22:01     打赏
这6种常用的传感器,你都了解吗?
霍尔传感器:将变化的磁场转换为输出电压的变化。霍尔传感器首先用于测量磁场,它也可以测量产生和影响磁场的物理量。例如,它用于接近开关,霍尔,位置测量,速度测量和电流测量设备。
温度传感器:温度传感器是一种可以感应温度并将其转换为可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪器的核心部分,种类繁多。根据测量方法,它可以分为两类:接触型和非接触型。根据传感器材料和电子元件的特性,可分为热电阻和热电偶两种。
光电传感器:光电传感器是常见的传感器之一。它们有很多种,主要包括:光电管,光电倍增管,光敏电阻,光电晶体管,太阳能电池,红外传感器,紫外线传感器,光纤光电传感器,颜色传感器,CCD和CMOS图像传感器等。
压力传感器:压力传感器(压力传感器)是一种可以感知压力信号并将其根据特定规则转换为可用的输出电信号的设备。
液位传感器:液位传感器(静压力液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是用于测量液位的压力传感器。静压输入式液位变送器(液位计)基于以下原理:所测得的液静压力与液高成正比。它使用国外先进的隔离扩散硅敏感元件或陶瓷电容器压敏传感器来转换静电。电压被转换成电信号,然后经过温度补偿和线性校正,被转换成标准电信号(通常为4-20mA)/ 1~5VDC)。
流量传感器:水流量传感器主要由铜阀体,水流量转子组件,稳定流量组件和霍尔元件组成。它安装在热水器的入口端,以测量入口水流量。当水流过转子组件时,磁转子旋转,并且速度随流量线性变化。
关键词: 传感器     压力传感器
