电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂浅谈Python视频教程中元组、列表、字典的遍历和相互转化详解
2020-10-09 16:39:44     打赏
  今天扣丁学堂给大家总结了一下关于在Python中元组(tuple),列表(list)和字典(dict)的介绍,相信很多同学在学Python基础教程时会经常用到,它们的遍历和之间的相互转换在使用中也非常重要,下面我们一起来看一下吧。
  一、元组,列表,字典的遍历
  1.1元组的遍历
  元组的遍历借助range()函数,基本思想是通过元组的长度使用for循环进行遍历,代码如下:
  [python]viewplaincopyfruits=("apple","banana","orange")
  foriinrange(len(fruits)):
  print(fruits[i])
  *注意:元组是无法进行重新赋值的,需要将元组进行转换后在进行重新赋值,如转换为list,下面会展示如何转换。
  1.2列表的遍历
  列表的遍历可以直接使用for循环,也可以借助range()函数,代码如下:
  [python]viewplaincopy#直接遍历
  fruit_list=['apple','banana','orange']
  forfruitinfruit_list:
  print(fruit)
  #借助range()函数进行遍历
  foriinrange(len(fruit_list)):
  print(fruit_list[i])
  1.3字典的遍历
  字典的遍历主要借助于字典中的key值,代码如下:
  [python]viewplaincopyfruit_dict={'apple':1,'banana':2,'orange':3}
  forkeyinfruit_dict:
  print(fruit_dict[key])
  上面介绍的是这三者最简单的遍历方法,还有其他的遍历方法没有涉及到,当然,无论怎么变化,都可以使用这几种方法进行处理。
  二、元组,列表,字典之间的转换
  这三者之间的转换并不复杂,但字典的转换由于有key的关系,因此其他二者不能转换为字典。
  2.1对元组进行转换
  [python]viewplaincopyfruits=('apple','banana','orange')
  #元组转换为列表:
  list(fruit)
  #元组不能直接转换为字典,附:
  #元组转换为字符串:
  fruits.__str__()
  2.2对列表的转换
  [python]viewplaincopyfruit_list=['apple','banana','orange']
  #列表转换为元组:
  tuple(fruit_list)
  #列表不能直接转换为字典,附:
  #列表转换为字符串:
  str(fruit_list)
  2.3对字典的转换
  可以使用函数tuple()和list()将字典转换为元组和列表,但要注意的是,这里的转换后和之前的元素顺序是不同的,因为字典类似于散列,列表类似于链表,元组类似于列表只是元素无法改变,所以,要把散列转换为链表而顺序不变是不可行的。但可以借助于有序字典OrderedDict,有序字典是字典的子类,它可以记住元素添加的顺序,从而得到有序的字典。有序字典这里就不深入探讨,给出普通字典的例子参考,代码如下:
  #将字典的key转换为元组:
  tuple(fruit_dict)
  #将字典的value转换为元组:
  tuple(fruit_dict.value())
  #将字典的key转换为列表:
  list(fruit_dict)
  #将字典的value转换为列表:
  list(fruit_dict.value())
  #附:
  #将字典转换为字符串:
  str(fruit_dict)
  2.4附:对字符串的转换
  要将字符串转换为指定的数据结构,那么字符串就必须符合指定数据结构的格式,并借助于eval()函数
  [python]viewplaincopy#将字符串转换为元组:
  str="(1,2,3)"
  tuple(eval(str))
  #将字符串转换为列表:
  str="(1,2,3)"
  list(eval(str))
  #将字符串转换为字典:
  str="{'a':1,'b',2}"
  eval(str)
  以上就是关于Python视频教程中元组、列表、字典的遍历和相互转化详解,最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Python培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的自适应Python在线视频课程系统,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
