电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Python视频教程中带下划线的变量和函数命名的用法详解
2020-10-10 16:09:05     打赏
  在国内,随着互联网技术越来越成熟,Python迎来了新高度,各种python的新闻层出不穷,而且高考项目中加入了python语言考试,目前Python的代码风格由PEP8描述。这个文档描述了Python编程风格的方方面面。在遵守这个文档的条件下,不同程序员编写的Python代码可以保持最大程度的相似风格。这样就易于阅读,易于在程序员之间交流,下面扣丁学堂小编给大家总结了一下关于Python视频教程中带下划线_的变量和函数命名的用法详解。
  python中的标识符可以包含数字、字母和_,但必须以字母或者_开头,其中以_开头的命名一般具有特殊的意义。
  前后均带有双下划线__的命名
  一般用于特殊方法的命名,用来实现对象的一些行为或者功能,比如__new__()方法用来创建实例,__init__()方法用来初始化对象,x+y操作被映射为方法x.__add__(y),序列或者字典的索引操作x[k]映射为x.__getitem__(k),__len__()、__str__()分别被内置函数len()、str()调用等等。
  仅开头带双下划线__的命名
  用于对象的数据封装,以此命名的属性或者方法为类的私有属性或者私有方法。
  classFoo(object):
  def__init__(self):
  self.__name='privatename'
  defgetname(self):
  returnself.__name
  def__spam(self):
  print'privatemethod'
  defbar(self):
  self.__spam()
  如果在外部直接访问私有属性或者方法:
  >>>f=Foo()
  >>>f.__name
  Traceback(mostrecentcalllast):
  File"",line1,in
  f.__name
  AttributeError:'Foo'objecthasnoattribute'__name'
  >>>f.__spam()
  File"",line1,in
  f.__spam()
  AttributeError:'Foo'objecthasnoattribute'__spam'
  是不可行的,这就起到了隐藏数据的作用,但是这种实现机制并不是很严格,机制是通过自动"变形"实现的,类中所有以双下划线开头的名称__name都会自动变为"_类名__name"的新名称:
  >>>f._Foo__name
  'privatename'
  >>>f._Foo__spam()
  privatemethod
  这样就可以访问了。
  这种机制可以阻止继承类重新定义或者更改方法的实现,比如,定义一个Foo的派生类:
  classGoo(Foo):
  def__spam(self):
  print'privatemethodofGoo'
  重写了__spam方法,运行:
  >>>g=Goo()
  >>>g.bar()
  privatemethod
  调用bar()方法的时候依然执行的是Foo类的__spam()方法,因为在bar()方法的实现中,self.__spam()已自动变形为self._Foo__spam(),Goo继承的bar()方法也是如此。
  以单下划线_开头的命名
  一般用于模块中的"私有"定义的命名。
  frommoduleimport*语句用于加载模块中的所有名称,要控制导入的名称,一种方法是定义列表__all__,只有在__all__中的名称才能通过*导入,
  另一种方法就是以单下划线开头命名定义了,这种定义不会被*导入。
  当然,在类中也可以用单下划线开头来命名属性或者方法,这只是表示类的定义者希望这些属性或者方法是"私有的",但实际上并不会起任何作用。
  最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
