电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP培训之PHP7扩展开发方法详解
2020-10-10 16:18:28     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于从零开始创建一个PHP扩展,开发环境为php7,实现一个自定义函数say_hi,调用此函数返回HelloWorld。下面我们一起来看一下吧。
  一生成代码
  PHP提供了生成基本代码的工具ext_skel,这个工具在PHP源代码的./ext目录下
  $cdphp_src/ext/
  $./ext_skel--extname=say_hi
  extname参数的值就是扩展名称,执行ext_skel命令后,会在当前目录下会生成一个与扩展名一样的目录。
  二修改config.m4配置文件
  config.m4的作用是配合phpize工具生成configure文件(onfigure文件是用于检测扩展编译运行所需的环境是否满足),现在开始修改config.m4文件
  $cd./say_hi
  $vim./config.m4
  config.m4文件有这样一段文字
  dnlIfyourextensionreferencessomethingexternal,usewith:
  dnlPHP_ARG_WITH(say,forsaysupport,
  dnlMakesurethatthecommentisaligned:
  dnl[--with-sayIncludesaysupport])
  dnlOtherwiseuseenable:
  dnlPHP_ARG_ENABLE(say,whethertoenablesaysupport,
  dnl[--enable-sayEnablesaysupport])
  其中,dnl是注释符号,上面的代码意思是如果你所编写的扩展依赖其它的扩展或者lib库,需要去掉PHP_ARG_WITH相关代码的注释。否则,去掉PHP_ARG_ENABLE相关代码段的注释。我们编写的扩展不需要依赖其他的扩展和lib库。因此,我们去掉PHP_ARG_ENABLE前面的注释。去掉注释后的代码如下:
  三实现扩展方法
  修改say_hi.c文件来实现say_hi方法,找到PHP_FUNCTION(confirm_say_hi_compiled),在其上面增加如下代码:
  PHP_FUNCTION(say_hi)
  zend_string*strg;
  strg=strpprintf(0,"HelloWorld");
  RETURN_STR(strg);
  找到PHP_FE(confirm_say_hi_compiled,NULL),在上面增加如下代码:
  PHP_FE(say_hi,NULL)
  修改后的代码如下:
  constzend_function_entrysay_functions[]={
  PHP_FE(say_hi,NULL)
  PHP_FE(confirm_say_hi_compiled,NULL)/*Fortesting,removelater.*/
  PHP_FE_END/*Mustbethelastlineinsay_functions[]*/
  四编译安装写好的扩展
  $phpize
  $./configure
  $make&&makeinstall
  修改php.ini文件,增加如下代码:
  extension=say_hi.so
  然后执行php-m命令查看已安装扩展,在输出的内容中如果有say_hi则说明安装成功
  五测试
  写一个脚本test.php,假如放在home目录,内容如下:
  echosay_hi();
  然后执行:
  php~/test.php
  输出HelloWorld,扩展编写成功
  以上就是关于扣丁学堂PHP培训之PHP7扩展开发方法的详细介绍,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的一套PHP视频教程课程,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
