电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3条件控制
Python3条件控制
2020-10-10 23:54:59     打赏
Python 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或者 False)来决定执行的代码块。
可以通过下图来简单了解条件语句的执行过程:
代码执行过程:
if 语句
Python中if语句的一般形式如下所示:
if condition_1:    statement_block_1elif condition_2:    statement_block_2else:    statement_block_3
  • 如果 "condition_1" 为 True 将执行 "statement_block_1" 块语句
  • 如果 "condition_1" 为False,将判断 "condition_2"
  • 如果"condition_2" 为 True 将执行 "statement_block_2" 块语句
  • 如果 "condition_2" 为False,将执行"statement_block_3"块语句
Python 中用 elif 代替了 else if,所以if语句的关键字为:if – elif – else。
注意:
  • 1、每个条件后面要使用冒号 :,表示接下来是满足条件后要执行的语句块。
  • 2、使用缩进来划分语句块,相同缩进数的语句在一起组成一个语句块。
  • 3、在Python中没有switch – case语句。
Gif 演示:
实例
以下是一个简单的 if 实例:
实例#!/usr/bin/python3 var1 = 100if var1:    print ("1 - if 表达式条件为 true")    print (var1) var2 = 0if var2:    print ("2 - if 表达式条件为 true")    print (var2)print ("Good bye!")
执行以上代码,输出结果为:
1 - if 表达式条件为 true100Good bye!
从结果可以看到由于变量 var2 为 0,所以对应的 if 内的语句没有执行。
以下实例演示了狗的年龄计算判断:
实例#!/usr/bin/python3 age = int(input("请输入你家狗狗的年龄: "))print("")if age <= 0:    print("你是在逗我吧!")elif age == 1:    print("相当于 14 岁的人。")elif age == 2:    print("相当于 22 岁的人。")elif age > 2:    human = 22 + (age -2)*5    print("对应人类年龄: ", human) ### 退出提示input("点击 enter 键退出")
将以上脚本保存在dog.py文件中,并执行该脚本:
$ python3 dog.py
请输入你家狗狗的年龄: 1相当于 14 岁的人。点击 enter 键退出
以下为if中常用的操作运算符:
操作符描述
<小于
<=小于或等于
>大于
>=大于或等于
==等于,比较两个值是否相等
!=不等于
实例#!/usr/bin/python3 # 程序演示了 == 操作符# 使用数字print(5 == 6)# 使用变量x = 5y = 8print(x == y)
以上实例输出结果:
FalseFalse
high_low.py文件演示了数字的比较运算:
实例#!/usr/bin/python3 # 该实例演示了数字猜谜游戏number = 7guess = -1print("数字猜谜游戏!")while guess != number:    guess = int(input("请输入你猜的数字:"))    if guess == number:        print("恭喜,你猜对了!")    elif guess < number:        print("猜的数字小了...")    elif guess > number:        print("猜的数字大了...")
执行以上脚本,实例输出结果如下:
$ python3 high_low.py
数字猜谜游戏!请输入你猜的数字:1猜的数字小了...请输入你猜的数字:9猜的数字大了...请输入你猜的数字:7恭喜,你猜对了!
if 嵌套
在嵌套 if 语句中,可以把 if...elif...else 结构放在另外一个 if...elif...else 结构中。
if 表达式1:
    语句
    if 表达式2:
        语句
    elif 表达式3:
        语句
    else:
        语句elif 表达式4:
    语句else:
    语句
实例# !/usr/bin/python3 num=int(input("输入一个数字:"))if num%2==0:    if num%3==0:        print ("你输入的数字可以整除 2 和 3")    else:        print ("你输入的数字可以整除 2,但不能整除 3")else:    if num%3==0:        print ("你输入的数字可以整除 3,但不能整除 2")    else:        print  ("你输入的数字不能整除 2 和 3")
将以上程序保存到 test_if.py  文件中,执行后输出结果为:
$ python3 test.py
输入一个数字:6你输入的数字可以整除 2 和 3
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
