电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 10GEPON光模块的类型介绍
10GEPON光模块的类型介绍
2020-10-12 09:29:20     打赏
图司机-20200930-12753557.jpgEPON是一种基于以太网的无源光网络,是光接入技术中的重要组成部分,PON 网络由OLT(光线路终端)、ODN(无源分光器网络)和ONU(光网络终端)三部分组成。OLT设备在网络拓扑结构中位于核心位置,向上接入多个业务网络,向下通过ODN 接入多个用户的业务,是业务汇聚分发的重要节点。OLT 同时实现对用户端设备 ONU 的控制、管理、测距等多项网络管理功能。无论从所处的网络位置还是所具有的网络功能,OLT 设备都是PON 网络的核心。PON光模块是用于PON系统的一种高性能光模块,符合ITU-T G.984.2标准和多源协议(MSA),它使用不同的波长在OLT(光线路终端)和ONT(光网络终端)之间发送和接收信号。
为了实现与1G EPON的兼容,10G EPON没有使用1G EPON系统所使用的1490nm的下行波长,同时考虑避开模拟视频波长(1550nm)和OTDR测试波长(1600~1650nm),IEEE 802.3av标准选择1577nm作为10Gbit/s下行信号的波长(波长范围1574~1580nm)。因此,在下行方向,10Gbit/s信号与1Gbit/s信号为WDM方式。而上行方向,1Gbit/s信号的波长是1310nm(1260~1360nm),IEEE 802.3av标准规定10Gbit/s信号的上行波长是1270nm(1260~1280nm),二者有重叠,因此不能采用WDM方式,只能采用双速率TDMA方式。10G EPON OLT可以同时发现10G/10G ONU,10G/1G ONU和1G/1G ONU三种ONU可以共存。
目前市场上的10G EPON光模块根据插入设备的不同,可分为OLT(光线路终端)光模块和ONU(光网络单元)光模块这两种类型。而且10G EPON有XFP、SFP+两种封装类型。下面易天光通信就给大家列举下10G EPON的光模块有哪些吧。
1、10G EPON XFP OLT光模块(非对称型/对称型)
该光模块采用可插拔XFP封装,带SC光口,下行速率为10.3125Gbps,上行速率为1.25Gbps&10.3125Gbps,工作波长有Tx1577nm/Rx1270nm(对称型),Tx1270nm/1310nm(非对称型)可选。
2、10G EPON SFP+ OLT光模块(非对称型)
该光模块采用可插拔SFP+封装,带SC光口,下行速率为10.3125Gbps&1.25Gbps,上行速率为1.25Gbps&10Gbps,工作波长有Tx1577nm/Rx1270nm,Tx1490nm/1310nm可选,其最大传输距离为20km。
10G EPON SFP+ OLT光模块.jpg3、10G EPON SFP+ ONU光模块(非对称型)
该光模块采用可插拔SFP+封装,带SC光口,下行速率为10.3125Gbps&1.25Gbps,上行速率为1.25Gbps&10Gbps。工作波长为Tx1490/Rx1577,传输距离最高可达20km。
以上就是易天光通信给大家列举的10G EPON光模块类型,如有需求请前往易天官网咨询。10G EPON光模块的出现使得1G EPON可以向10G EPON按需升级,无需更换原有的设备和线路,10G EPON网具有向下兼容的特性,即同一个10G PON口下,即可以接入EPON ONU又可以接入10G EPON ONU,使得现网的EPON业务可以平滑过渡。
关键词: 10G epon光模块
