电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 什么是GPIO?STM32中关于GPIO口的介绍
2020-10-12 23:50:49     打赏
一、什么是GPIO?
GPIO的英文全称是General-Purpose IO ports,也就是通用输入输出口。
一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,而数据的传递方向是通过控制寄存器设置的,通过控制寄存器可以设置每一位引脚的数据流向。
二、STM32中关于GPIO口的介绍
在STM32中每个GPI/O端口有两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),一个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。
根据数据手册中列出的每个I/O端口的特定硬件特征, GPIO端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。
─ 输入浮空
─ 输入上拉
─ 输入下拉
─ 模拟输入
─ 开漏输出
─ 推挽式输出
─ 推挽式复用功能
─ 开漏复用功能
三、常用GPIO口寄存器描述
1、端口配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH)
GPIOx_CRL和GPIOx_CRH分别对应GPIO口的低8位和高8位输入输出口,每个寄存器的4位对应GPIO口的一个端口的配置模式,其中4位中的低两位代表配置为输入还是输出模式,记为MODEy[1:0],具体的模式配置情况如下:
00:输入模式(复位后的状态)
01:输出模式,最大速度10MHz
10:输出模式,最大速度2MHz
11:输出模式,最大速度50MHz
高两位通常对应于什么输入输出方式,记为CNFy[1:0],具体的模式配置情况如下:
在输入模式(MODE[1:0]=00):
00:模拟输入模式
01:浮空输入模式(复位后的状态)
10:上拉/下拉输入模式
11:保留
在输出模式(MODE[1:0]>00):
00:通用推挽输出模式
01:通用开漏输出模式
10:复用功能推挽输出模式
11:复用功能开漏输出模式
2、端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR)
位31:16 保留,始终读为0。
位15:0   端口输入数据,这些位为只读并只能以字(16位)的形式读出。读出的值为对应I/O口的状态。
3、端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR)
位31:16 保留,始终读为0。
位15:0   端口输出数据,这些位可读可写并只能以字(16位)的形式操作。
4、端口位设置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)
5、端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)
四、一个简单的关于寄存器的操作
MiniSTM32关于状态指示灯的连接
由图示可以看出DS0和DS1分别接在GPIOA8和GPIOD2上,由此可以对寄存器的操作来实现流水灯实验
void LED_Init(void)
    RCC->APB2ENR |= 1 << 2; //使能PORTA时钟
    RCC->APB2ENR |= 1 << 5; //使能PORTB时钟
    GPIOA->CRH &= 0xFFFFFFF0;//清空PA8
    GPIOA->CRH |= 0x00000003;//将PA8设置成通用推挽输出模式
    GPIOA->ODR |= 1 << 8;
    GPIOD->CRL &= 0xFFFFF0FF;//清空PD2
    GPIOD->CRL |= 0x00000300;//将PD2设置成通用推挽输出模式
    GPIOD->CRL |= 1 << 2;
int main(void)
    Stm32_Clock_Init(9);     //初始化时钟
    delay_init(72);       //延时初始化
    LED_Init();               //配置相应寄存器
while(1)
      LED0 = 0;      //点亮DS0
      LED1 = 1;
      delay_ms(500);
      LED0 = 1;             //点亮DS1
      LED1 = 0;
      delay_ms(500);
