在生活中,液位传感器可以应用在透明水箱中进行液位检测,也可以应用在检测常温下的清水或是洗手液。如果需要密封的水箱中检测液位且需要对液位过高过低进行及时的反馈,同时也看不见里面的液位变化,那就需要安装液位传感器。
当肉眼看不到液位的变化的时候,也就需要通过另外的一种手段来达到检测液位的功能。这时也就需要安装一个液位传感器。液位传感器可以实现液位检测的功能,而且它广泛的应用于需要检测水位达到控制的电器,也可以实现缺水保护、高液位或低液位提醒的功能。当将传感器安装于封闭的水箱中,如要检测低液位,则将传感器安装到设定的低液位处,当液位降至该位置的同时,传感器发出低液位信号,设备接收到后,即会及时提醒。若是需要进行高液位的提醒,就可以将传感器安装在高液位处,液位传感器也会给出信号进行提醒,设备就会停止加水动作,防止水满溢出。
液位传感器不仅有电容式、光电式、多点式,具体应用还是需要根据自己的实际情况进行选择。
共1条
在密封的水箱中检测液位
关键词: 密封 水箱 检测 液位
共1条
