电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28CWDM4光模块介绍及应用
2020-10-14 08:43:16     打赏
如今网络吞吐量和带宽需求的日益增长,100G高速率光模块的需求也随之增长。IEEE组织针对100G网络制定了两种光模块标准:100G SR4 QSFP28和100G LR4 QSFP28。但在实际应用中,由于上述光模块的传输距离无法全覆盖数据中心的传输距离需求,这两种标准无法以最节省成本的方式部署数据中心。因此,CWDM4 MSA组织制定了传输距离为2 km的100G CWDM4 QSFP28标准。
100G CWDM4 QSFP28是由CWDM4 MSA组织在2014年公布的标准,它是基于单模粗波分复用(CWDM)技术的100G传输模式,符合这种标准的100G CWDM4 QSFP28光模块采用双工LC接口,利用1271nm、1291nm、1311nm和1331nm这4个中心波长进行光信号传输。
下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款100G QSFP28 CWDM4光模块。
一、100G QSFP+ CWDM4光模块简介
100G QSFP+ CWDM4光模块采用QSFP28封装,其内部集成了4路25Gbps非制冷CWDM的DFB激光(1271 nm, 1291 nm, 1311 nm 、 1331 nm),4路光探测器,CDRs和小型化AWG芯片等微型化元器件,商业级温度(0~70℃)条件下其典型功耗小于2.6W,光眼图Margin 优于20%,灵敏度(pre-FEC 1E-5BER OMA)<-10.5dBm,该产品误码率确保post FEC应用下BER优于1x10-12。
100G QSFP+ CWDM4采用双工LC光接口,满足2KM传输协议要求,通过搭配单模跳线OS2最高传输距离可达2KM。
二、工作原理
100G QSFP28 CWDM4采用4路25G NRZ波分复用技术(CWDM4),将4条1271、1291、1311、1331nm的波长复用到1根单模光纤中进行传输,然后在接收端,将光信号转换为4个输出通道的电信号。为了保证光纤传输系统的稳定性,100G CWDM4 QSFP28光模块必须用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路。
三、易天100G QSFP+ CWDM4光模块兼容性
易天光通信的100G QSFP28 CWDM4光模块可兼容市场各品牌服务、交换机,所提供的光模块产品在出厂前都经过严格的质量把控和兼容性测试,确保用户收到性价比高的光模块。
四、应用场景
100G QSFP28 CWDM4采用4路25G NRZ波分复用技术(CWDM4),可广泛应用于100G CWDM4以太网和InfiniBand 4x EDR链路。
100G CWDM4光模块在数据中心应用中,相比100G PSM4光模块在中长距离传输方面,更有价格优势;与100G CLR4光模块相比应用领域更加广泛,所以需求也会较大;相比100G CLR4光模块价格优势突出。随着数据流量持续增长,数据中心大型化、扁平化趋势推动光模块向传输速率需求升级、数量需求增长这两方面发展。由于数据中心使用光模块量很大,低成本和传输距离无疑是考虑的重点,因此CWDM4成为100G海外云计算数据中心主流。
