电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 气体放电管与压敏电阻协同电路保护
气体放电管与压敏电阻协同电路保护
2020-10-16 10:06:39     打赏
气体放电管和压敏电阻组合应用
气体放电管和压敏电阻都不适合单独在交流电源线上使用。一个实用的方案是将气体放电管与压敏电阻串联起来使用。如果同时在压敏电阻上并联一个电容,浪涌电压到来时,可以更快地将电压加到气体放电管上。缩短导通时间。这种气体放电管与压敏电阻的组合除了可以避免上述缺点以外。
还有一个好处就是可以降低限幅电压值。可以使用导通电压较低的压敏电阻,从而可以降低限幅电压值。  采用组合式保护方案能发挥不同保护器件的各自特点,从而取得最好的保护效果。
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
