电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 嵌入式技术之GPIO控制LED工作原理
嵌入式技术之GPIO控制LED工作原理
2020-10-17 22:44:20     打赏
基本概念:
1.GPIO--通用IO口,通过芯片针脚来控制或读取外设的数据。
2.GPIO口的使用原理,通过设置GPXXCON, GPXXDAT, GPXXPUL等寄存器来设置GPIO口的状态。
原理图:
跟硬件相关的部分,一定要阅读原理图,然后通过查找SoC的用户手册来查找相应的寄存器设置即可。
底板电路图:
核心板电路图:
可知在OK6410上4个LED灯是通过GPM这一组的GPIO口控制的,分别是GPM0-GPM3四组。
然后打开S3C6410X User's Manual,查找GPM相关的寄存器:
通过上面内容找到:
GPMCON 地址 0x7F008820
GPMDAT 地址 0x7F008824
由于LED连接着GPM0-GPM3,所以通过上面的内容可以知道,GPMCON设置的值应该为0x00001111,意思是将GPM0-GPM3设置为输出,这样通过设置GPMDAT[5:0]来控制响应针脚的高低电平,使LED亮或灭。
代码:(以下代码参考了友善之臂Tiny6410的汇编代码,并非原创)
汇编代码:
 start.S
Makefile:
1 led.bin: start.o
 2         arm-linux-ld -Ttext 0x50008000 -o led.elf $^
3         arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
4         arm-linux-objdump -D led.elf > led_elf.dis
5 %.o : %.S
6         arm-linux-gcc -o $@ $< -c
7
8 %.o : %.c
9         arm-linux-gcc -o $@ $< -c
10
11 clean:
12         rm *.o *.elf *.bin *.dis  -rf
然后make,可以得到led.bin,通过tftp下载到开发板中:
然后就可以看到OK6410板上的四个LED灯开始一起闪烁。
总结:
1.GPIO口的使用其实是SoC外设控制中最简单的,只要抓住GPIO的几个寄存器,将他们的值设置正确,就可以完成相应的控制功能。
2.一定要学会查看SoC的User's Manual的方法,这样当SoC换成其他品牌时,可以以不变应万变。
3.使用ld来链接.o文件时,一般会指定-Ttext选项,表示该代码会在内存的哪个地址加载,通过查看User's Manual,你可以决定这个地址的范围,如下图,0x50000000-0x6FFFFFFF地址区间映射到DRAM上,所以绝大部分的资料中,S3C6410中的内存地址都是0x5xxxxxxx类似的地址。也有一些0xcxxxxxxx类似的地址,这是打开SoC中的MMU后进行物理地址和虚拟地址映射后的结果,如果打开了MMU,就可以使用0xcxxxxxxx这样的地址,否则无法使用。
