MP2459大家并不陌生,不过因供货交期和价格,给很多客户造成了困扰。这里推荐一款国产可完美替换MP2459的DC-DC转换器,那就是欧创芯(OCX)OC5860。
OC5860是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在5.5-60V宽输入电源范围内实现0.5A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5860采用PWM电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5860集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5860 采用SOT23-6封装,且外围元器件少。
简单的介绍完OC5860,我们将OC5860和MP2459参数进行做比较。。
OC5860和MP2459 的引脚封装和典型参考电路图如下图所示:
OC5860和MP2459的引脚定义和典型参考电路图
二者典型参数对比:
OC5860和MP2459典型参数对照表
通过以上比较,OC5860和MP2459的典型参数和典型参考电路基本一致,封装相同,在电路设计时无需改版,可以直接替换,且OC5860无需自举电容,更少的外围器件。可以适应更小空间设计。
在国外,部分地区电网波动较大,5.5V-60V的宽压输入也能更好承受电网波动所带来的压力。
