电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » TVS二极管的典型应用电路
TVS二极管的典型应用电路
2020-10-20 16:53:24     打赏
TVS二极管的应用:
1/ 在交流电路中的应用
应用TVS可以有效地抑制电网带来的过载脉冲,从而起到保护整流桥及负载中所有元器件的作用。TVS箝位电压应不大于电路的最大允许电压。
2/ 用TVS保护直流稳压电源
直流稳压电源在其稳压输出端加上TVS,可以保护使用该电源的仪器设备,同时还可以吸收电路中晶体管的集电极到****集极间的峰值电压,从而保护晶体管。建议在每个稳压源的输出端增加一个TVS管,这样可以大幅度地提高整机的可靠性。
3/ 用TVS保护通信接口电路
通信设备中的信号接口绝缘强度一般比较低,过电压和过电流耐受能力差,很容易受到浪涌过电压的危害,因此,在实际应用中,建议采用TVS作为保护器件。
4/ 集成电路的保护
由于现代IC的集成度越来越高,而其耐压则越来越低,因而很容易受到瞬变电压的冲击而损坏,故须采取保护措施。通常在CMOS电路的输入端及输出端都有保护网路,为了可靠起见,在各整机对外接口处也增加了各种保护网络。下图给出了用TVS对TTL及CMOS器件进行保护的有关电路措施。
