电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 高速无刷电机型号大全推荐
高速无刷电机型号大全推荐
2020-10-21 14:40:30     打赏
      什么是高速电机?一般而言,10000转以上电机可以称为高速电机,也就是1万转以上的无刷电机可以称为高速无刷电机,也有用转子旋转的线速度来定义,电机的转速一般大于50m/s,转子的离心应力与转子转速的平方成正比,因此根据转子转速的转速来反映转子结构设计的转速。
       高速无刷电机的应用范围也比较广泛,在不同的行业有着不同的应用,例如实验室仪器高速离心机、搅拌器、还有家用的破壁机、吹风机、电动工具等。
       高速无刷电机如何散热?
       电机的损耗随着转速的几何级数增加,高损耗产生的热量使电机温升迅速增加。为了保持高速运行,必须设计散热良好的冷却方式。通常的高速无刷电机冷却方式是:内部强制风冷”强冷风可以直接吹进电机内部带走线圈和铁芯的热量。
      “内部油冷却”是AVL设计的高速无刷电机定子槽内部油冷却的组合,例如,在电机必须关闭和保护的应用环境中,或者在没有强风的应用环境中。有的电机还采用绕组喷油冷却+定子油冷却+转子油冷却的组合方式。
      下面介绍几款东弘机电高速无刷电机系列,为了满足用户对电机的性能要求,性能参数可以按要求作调整,这也是定制化制造业的一个优势。
关键词: 无刷电机
