电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 这款无刷减速电机适合应用在机械臂上
这款无刷减速电机适合应用在机械臂上
2020-10-21 15:08:48     打赏
      随着工业制造的智能化,许多新型工业机器人诞生,对机器人和机器人手臂的精度和驱动能力的要求将更加严格、严格和更加严格,对机器人和机器人手臂以及机器人和机器人手臂的精度和驱动能力的要求将更加严格。
       推荐一款 BLDC57型无刷减速电机,为满足精密机械加工精度要求,机器人运动机构的核心部件为运动关节。在机器人和机械臂的应用中,关节是基本的运动单元。手臂BLDC57无刷减速电机,按用户要求,齿轮间隙不超过15。
       在机器人和机器人手臂的大多数应用中,噪音大小的要求。
       齿轮、皮带和其他机械零件可能断裂。如果用DDR电机代替这些部件,可以提高机器的可靠性。齿轮头部需要定期润滑或更换,以适应磨损较严重的启停应用系统。皮带需要定期拧紧。直驱式电动机中没有会随时间而磨损的零件,因此无需维护。
       机械臂BLDC57使无刷减速电机的目的是使电机的速度不需要控制在低速范围内。而且可以起到杠杆作用,降低输出速度,增加扭矩。因此,需要电机输出更大的扭矩。电机的功率密度也会增加。
关键词: 无刷电机     减速电机
