电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 苹果标配的5V/1A充电器内部是啥样儿的?
2020-10-21 20:05:17     打赏
iPhone 12昨天开启预售了,朋友圈里预订成功的截图接踵而至,没有充电器和耳机的iPhone你买了吗?
为什么不再附赠充电器?这个问题值得我们深思。小编认为这一决策不仅仅是苹果配件的营销策略,也为节约资源贡献了一份力。毕竟,一个苹果的忠实用户手里大概会有很多用不上的苹果充电器。
有网友表示,手机已经换了四个了,而充电器一直在用第一部手机配赠的。苹果标配的5V/1A充电器作为一款经典的产品,用料和做工到底怎样呢?让我们来一探究竟!
苹果美规5V1A充电器拆解
从顶部撬开端面盖板。
抽出内部PCBA模组,可以看到使用了两块PCBA。
两根线缆与AC插脚焊接在一起,焊点圆润饱满。
看一下PCBA模组的外观,通过AC输入端,可以看到两块PCBA之间的元器件布局非常紧密。
侧面可以看到一颗大电解电容和一颗Y电容,大电解电容用于初级滤波,Y电容用于抗干扰.
另外一个侧面是塑料框架的模具日期。
USB输出接口侧。
看完模组的外观,再来看细节部分,输入整流桥和控制器。
初级PWM控制器来自仙童,型号FAN301H。
输入整流桥。
输出电感加两颗三洋POSCAP 330μF 6V贴片电容滤波,肖特基整流,光耦反馈。
电容特写,初级次级之间隔离。
焊开中间塑料绝缘支撑件,上面有变压器和共模电感。
开关管与电解电容之间有胶带绝缘。
两颗立隆电解电容。
都是105℃耐热的型号,Y电容焊接在两层板之间。
输入共模电感特写。
拆解全家福。
拆解总结
苹果这款5W充电器体积小巧,做工非常精致,内部使用两块PCBA组成一个完整的变压输出系统,空间利用率很高。
由于空间有限,所以PCBA之间使用了一个结构复杂的塑料框架,一方面是用来固定两块PCBA,另一方面也起到良好的绝缘作用。
转帖自网络
