电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 分布式声波传感系统DAS
分布式声波传感系统DAS
2020-10-22 16:26:50     打赏
分布式声波传感系统DAS产品介绍
1、分布式声传感技术:
    利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。
    DAS可以认为是一个移动干涉式声波传感器在传感光纤探测外界信号,当声音或振动引起该位置干涉光相位的线性变化,通过提取该位置不同时刻的干涉信号并解调,就可实现外界物理量的定量测量。
2、DAS测量原理
DAS 测量过程: 激光器沿着光纤发出光脉冲,一些光以反向散射的形式与入射光在脉冲内发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。由于光速保持不变,因此可得到每米光纤的声波振动的测量结果。
3、DAS技术简介
 最大可探测40kHZ声波信号
 可探测任何位置光纤周边的实时声波信号(最高40kHZ)
 耐高温高压等恶劣环境、且抗电磁干扰
 尺寸小,组网能力强
4、DAS基本性能指标
传感距离           0-50km
空间采样分辨率        1m
频率响应范围         <40kHz
噪声水平              10-3rad/√Hz
实时数据量                100MB/秒
响应时间快               典型1秒
光纤类型               普通单模光纤
测量通道               1,2,4通道(实时性受影响
数据存储容量              16TB固态硬盘阵列
关键词: 分布式     声波     传感
