电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 200GQSFP-DDSR8光模块的介绍及应用
2020-10-24 10:13:36     打赏
由于互联网巨头的数据中心内部流量每年涨幅都接近100%,因此不少巨头都会谋求200G光模块来解决日渐增长的数据传输需求。200G光模块主要有QSFP-DD和QSFP56两种封装类型,其中QSFP-DD是指四通道小型可插拔双倍密度封装,由QSFP-DD MSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。
图片1.png200G QSFP-DD SR8光模块是200G数据中心短距离多通道互连的解决方案,它的光接口为24芯MPO接口,中心波长为850nm,支持8路25Gb/s数据通道,每个通道可以使用OM3传输70m或使用OM4传输100m。
光模块
波长
传输距离
光口
光纤类型
功耗
200G QSFP-DD SR8
850nm
100m
MPO 24芯
MMF
<4W
详细参数如下:
l 采用可热插拔的QSFP-DD封装
l 8通道全双工收发一体模块
l 8通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列
l 接收和****通道内置CDR电路
l 符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4以太网标准
l 兼容InfiniBand DDR/EDR标准
l 最大速率高达206.25Gbps(8x25G NRZ)
l 通过OM3或OM4多模光纤传输距离最高可达70m或100m
l 最大功耗小于4W
l MPO 24光口
l 工作温度范围从0到70摄氏度
l 电源电压3.3V
l 符合RoHS环保标准(无铅)
200G QSFP-DD SR8是一款高性能的光模块,主要用于短距离多通道数据通信互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了8个数据通道。200G QSFP-DD的优势在于1U面板可以做到36*200G/400G的密度,并且对QSFP前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC高速线缆等。
从当前的市场需求来看,数据中心产品需求前景旺盛。这就需要不断进行产品升级,同时降低产品成本。易天光通信(ETU-LINK)凭借自身的技术优势和独特洞察力,推出的200G QSFP DD SR8光模块正是为客户解决成本问题而精心打造。
关键词: 200G光模块
2020-11-09 08:58:09     打赏
相关产品:光模块/跳线/AOC/DAC
