电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何判断光模块质量的好坏
如何判断光模块质量的好坏
2020-10-28 08:42:24     打赏
一个优质的光模块可以确保高密度光纤网络的灵活运转,为后续的管理和扩展提供了便利。那么我们应该如何判断光模块质量的好坏呢?下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家一些判断指标。
1、光模块需符合MSA多源协议、厂家需通过CE、ROHS、FCC认证等,其中多源协议(MSA)标准规定了模块的接口和尺寸,模块厂商可以根据此协议提供与交换机品牌功能相同的光模块,同时确保光模块兼容多种原厂设备。
2、光模块应具备DOM/DDM功能,以便用户能够监控光模块的实时参数。具体参数包括工作温度、工作电压、工作电流、****和接收光功率等,除此之外还可以显示模块的出厂信息、提示告警/警告。
3、光模块出厂前需要进行真机兼容性测试,确保光模块具有良好的质量、性能、兼容性,避免网络中断,以节省维护时间和成本。建议在购买光模块之前向供应商询问。
4、检查模块表面有没有损坏的痕迹,金手指有无刮痕等,如有明显的损伤,则说明该光模块可能是残次品或者二手货。
5、可以根据售后服务来判断,一般光模块的使用寿命为3年左右,所以我们在选择光模块时选择有质量保障的光模块供应商,易天光通信专业光模块制造商所生产的光模块均提供3年质保。
6、使用光功率检测仪,测一测它的光功率是否与数据手册上的参数一致,如果出入太大,则为二手光模块。
好了,以上就是易天光通信(ETU-LINK)教大家如何判断光模块质量的好坏的方法,易天光通信作为专业的光模块厂家,所有产品在出厂前都会进行产品外观检测、参数检测、兼容性和连通性检测以及光端面清洁等工作,确保用户拿到高品质的光模块。
关键词: 光模块
