电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何将MCU串口通信的数据进行排序?
如何将MCU串口通信的数据进行排序?
2020-10-28 20:48:29     打赏
我想把串口通信随机发送的数据排序之后显示在接收区,在网上看了很多冒泡排序,但自己是MCU新手,用怎么也搞不好求帮助。。。
我的51单片机源程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit WE = P2^7;
sbit DU = P2^6;
uchar num,num1;
uchar code table[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
void xianshi(uchar num1)
{ WE = 1;
  P0 = 0xfe;
  WE = 0;
  P0 = 0xff;
  DU = 1;
  P0 = table[num1];
  DU = 0;
void UART_init()
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自动重装
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //启动T1定时器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位异步
        REN = 1;                //串口允许接收
        EA  = 1;                //开总中断
        ES  = 1;                //串口中断打开
void main()
        UART_init(); //串口初始化
        xianshi();
        while(1);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //检测是否接收完成
                num1 = SBUF;
                  if(num1 > num)
          {        num = num1;
                xianshi(num);        //将数据的最大值显示在数码管上
                RI = 0
          SBUF = num1;
                         TI = 0;
关键词: 串口通信     排序
