电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 非接触式洗手液液位传感器检测
非接触式洗手液液位传感器检测
2020-10-29 10:22:35     打赏
自动洗手液通常是安装在公共场所的机器,并且自动洗手液也可以成为自动分配器。 与传统的手动洗手液机相比,它是一种高科技的卫生产品,可有效避免使用过程中的交叉感染,取出方便,卫生快捷,环保,低碳,使用寿命长。
相对于传统手按压式出液的携手也器,因为自动洗手液机是自动控制出液,因此以往外壳通常采用非透明材料,更美观。
但是也因为其通常采用非透明外壳,因此无法看到容器内是否已经没有液体,如果采用人工检测,那必然会十分麻烦,如果是安装在医院、车站等场合,庞大的地区及遍布各区域的洗手液检测是十分耗时的,如果采用液位传感器来检测则可以实时检测是否有缺液,当液位达到设定液体线时给出信号提醒。此时如果自动洗手液机是链接云端后台,则管理人员可以通过电脑等查看哪个区域的机器有缺液,而后可以去增加液体或更换容器。
电容式液位传感器是一种非接触式检测的液位传感器,具有体积小的特点。以下是能点的电容式传感器与一元硬币,以及其他市面上电容式液位传感器的对比。
电容式液位传感器可靠性高,且是非接触式检测,因此液体腐蚀性对传感器没有影响。比如自动给液器里装的液体为消毒液,也是可以采用电容式的。并且与其他浮球式液位传感器、电极式液位传感器等需要在容器上开孔、容器不能移动相比,电容式液位传感器因为不用接触液体,因此容器可以任意移动。
电容式液位传感器的灵敏度高,我们针对每个客户都采用了定制灵敏度的方式将其精度及可靠性做到更高。电容式液位传感器还具有安装工艺简单、寿命长等特点,适用于装各类液体型、凝胶型等消毒液、洗手液的自动给液器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位     传感器     检测
