电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 激光打标机的优势
激光打标机的优势
2020-10-29 11:08:24     打赏
永久性:如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退;
防伪性:采用激光打标机技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性;
非接触性:激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无"刀具"磨损、无毒害、无污染;
适用性广:用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工;
雕刻精度高:激光打标机雕刻的物品图纹精细,较小线宽可达0.04mm。标记清晰、持久、美观。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力;
运行成本低:打标效率快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投资比传统标记设备大;
加工效率高计算机控制下的激光光束可以高速移动(效率达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成;
开发快由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
关键词: 打标机
