电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 在制****行业中如何使用液位传感器?
在制****行业中如何使用液位传感器?
2020-11-02 14:08:28     打赏
液位传感用于测量罐或箱中液位的高度,并显示内部液位的高度。液位传感器因为测量方便的特点被广泛使用。液位传感器有两种类型,包括液位信号和连续液位测量。液位传感器可以测量几个固定位置的液位,并用于液位的上限和下限报警,通常有电容式液位传感器、光电式液位传感器等。连续液位测量是指液位的连续测量,广泛用于石油,化工,食品加工,制****等行业,超声波液位传感器就有着实时监测液位变化的功能。
对于制****公司常用的几种液位检测技术,主要使用压力型、浮力型、电气型、超声波型、雷达型、音叉振动型等。但是,制****公司中有强酸,强碱原料。应使用非接触式液位传感器检测储罐和水箱中的液位。当前,随着制****过程的自动化,一些制****商使用光电液位传感器来控制液位。实际上,液位开关具有简单的结构并且可以测量不同的液位,这适用于不需要连续显示特定液位的场合。
因此,制****过程中的实时监控和自动控制易于降低成本并提高效率以确保安全。能点光电液位传感器FS-IR1902D提供单点液位检测,TTL兼容信号输出。设计传感器包含一个红外****源和一个检测器,并且安装位置准确以确保两者在空气中实现良好的光学耦合。当传感器的锥形端浸入液体中时,红外光将从锥形表面透射出去,到达检测器的光强度会变弱。
初此之外能点客户还有多点式液位传感器D2LS-A,可以检测4个液位点,是一种可以检测多个液位点的液位传感器。输出频率信号,每个点所输出的频率不一样,根据液体覆盖每个点时输出的信号来检测液位,这对于需要检测多个液位点的设备来说是十分方便的。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 传感器     液位传感器
