电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电口模块和普通光模块的区别有哪些?
电口模块和普通光模块的区别有哪些?
2020-11-03 09:10:25     打赏
在说明电口模块和普通光模块的区别之前,易天光通信(ETU-LINK)带大家先了解下什么是电口模块以及普通光模块。其实电口模块是将光口转为电口的模块,作用是把光信号转换成电信号,其接口类型为RJ45。
光转电模块是一种支持热插拔的模块,封装类型有SFP、SFP+、GBIC等。电口模块具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。根据电口模块速率的不同可以分为百兆电口模块、千兆电口模块、万兆电口模块以及自适应电口模块,其中千兆电口模块与万兆电口模块的应用最为广泛。
图片1.png 普通光模块是可以****和接收模拟信号的光学器件。作用是将电信号通过光模块的****端后转化为光信号,再经过接收端将光信号转化为电信号以此实现光电转换。光模块根据封装形式的不同主要可分为SFP、SFP+、QSFP+和QSFP28等。
接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家罗列一些电口模块和普通光模块的区别。
1、接口不同:电口模块的接口是RJ45,而光模块的接口以LC为主,另外还有SC、MPO等。
2、搭配不同:电口模块通常和五类、六类、超六类或七类网线一起使用,而光模块一般与光线跳线连接使用。
3、参数不同:电口模块没有波长,而光模块有(如850nm\1310nm\1550nm)。
4、器件不同:电口模块和光模块的器件不一样,尤其是电口模块没有光模块的核心器件——激光器。
5、传输距离不同:电口模块传输的距离较短,最远只有100m,光模块根据配合使用的光纤类型不同,传输距离可达100m到160km。
以上就是电口模块与光模块的不同之处,在实际网络场景应用中,铜缆布线的架构中电口模块应用更加广泛,而在光纤布线架构中光模块更加满足不同场景传输的需求。
2020-11-09 08:57:15     打赏
相关产品:光模块/跳线/AOC/DAC
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
