电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP视频教程之操作redis常用方法及实例
2020-11-03 10:31:41     打赏
  Redis是一个远程内存数据库,它不仅性能强劲,而且还具有复制特性以及为解决问题而生的独一无二的数据模型。Redis提供了5种不同类型的数据结构,各式各样的问题都可以很自然地映射到这些数据结构上:Redis的数据结构致力于帮助用户解决问题,而不会像其他数据库那样,要求用户扭曲问题来适应数据库。除此之外,通过复制、持久化(persistence)和客户端分片(client-sidesharding)等特性,用户可以很方便地将Redis扩展成一个能够包含数百GB数据、每秒处理上百万次请求的系统。
  Redis与其他数据库和软件的对比
  如果你熟悉关系数据库,那么你肯定写过用来关联两个表的数据的SQL查询。而Redis则属于人们常说的NoSQL数据库或者非关系数据库:Redis不使用表,它的数据库也不会预定义或者强制去要求用户对Redis存储的不同数据进行关联。
  高性能键值缓存服务器memcached也经常被拿来与Redis进行比较:这两者都可用于存储键值映射,彼此的性能也相差无几,但是Redis能够自动以两种不同的方式将数据写入硬盘,并且Redis除了能存储普通的字符串键之外,还可以存储其他4种数据结构,而memcached只能存储普通的字符串键。这些不同之处使得Redis可以用于解决更为广泛的问题,并且既可以用作主数据库(primarydatabase)使用,又可以作为其他存储系统的辅助数据库(auxiliarydatabase)使用。
  Redis常用的30个例子
  1、connect
  描述:实例连接到一个Redis.
  参数:host:string,port:int
  返回值:BOOL成功返回:TRUE;失败返回:FALSE
  示例:
  $redis=newredis();
  $result=$redis->connect('127.0.0.1',6379);
  var_dump($result);//结果:bool(true)
  2、set
  描述:设置key和value的值
  参数:KeyValue
  示例:
  $redis=newredis();
  $result=$redis->set('test',"11111111111");
  3、get
  描述:获取有关指定键的值
  参数:key
  返回值:string或BOOL如果键不存在,则返回FALSE。否则,返回指定键对应的value值。
  范例:
  $redis=newredis();
  $result=$redis->get('test');
  var_dump($result);//结果:string(11)"11111111111"
  4、delete
  描述:删除指定的键
  参数:一个键,或不确定数目的参数,每一个关键的数组:key1key2key3…keyN
  返回值:删除的项数
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->set('test',"1111111111111");
  echo$redis->get('test');//结果:1111111111111
  $redis->delete('test');
  var_dump($redis->get('test'));//结果:bool(false)
  5、setnx
  描述:如果在数据库中不存在该键,设置关键值参数
  参数:keyvalue
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->setnx('test',"22222222");
  echo$redis->get('test');//结果:22222222
  6、exists
  描述:验证指定的键是否存在
  参数key
  返回值:Bool成功返回:TRUE;失败返回:FALSE
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->exists('test'));//结果:bool(true)
  7、incr
  描述:数字递增存储键值键.
  参数:keyvalue:将被添加到键的值
  返回值:INTthenewvalue
  实例:
  $redis=newredis();
  $redis->set('test',"123");
  var_dump($redis->incr("test"));//结果:int(124)
  var_dump($redis->incr("test"));//结果:int(125)
  8、decr
  描述:数字递减存储键值。
  返回值:INTthenewvalue
  实例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->decr("test"));//结果:int(122)
  var_dump($redis->decr("test"));//结果:int(121)
  9、getMultiple
  描述:取得所有指定键的值。如果一个或多个键不存在,该数组中该键的值为假
  参数:其中包含键值的列表数组
  返回值:返回包含所有键的值的数组
  实例:
  $redis=newredis();
  $redis->set('test1',"1");
  $redis->set('test2',"2");
  $result=$redis->getMultiple(array('test1','test2'));
  print_r($result);//结果:Array([0]=>1[1]=>2)
  10、lpush
  描述:由列表头部添加字符串值。如果不存在该键则创建该列表。如果该键存在,而且不是一个列表,返回FALSE。
  参数:key,value
  返回值:成功返回数组长度,失败false
  实例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->lpush("test","111"));//结果:int(1)
  var_dump($redis->lpush("test","222"));//结果:int(2)
  11、rpush
  描述:由列表尾部添加字符串值。如果不存在该键则创建该列表。如果该键存在,而且不是一个列表,返回FALSE。
  参数:key,value
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->rpush("test","333"));//结果:int(3)
  var_dump($redis->rpush("test","444"));//结果:int(4)
  12、lpop
  描述:返回和移除列表的第一个元素
  参数:key
  返回值:成功返回第一个元素的值,失败返回false
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->lpush("test","111");
  $redis->lpush("test","222");
  $redis->rpush("test","333");
  $redis->rpush("test","444");
  var_dump($redis->lpop("test"));//结果:string(3)"222"
  13、lsize,llen
  描述:返回的列表的长度。如果列表不存在或为空,该命令返回0。如果该键不是列表,该命令返回FALSE。
  参数:Key
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->lsize("test"));//结果:int(4)
  14、lget
  描述:返回指定键存储在列表中指定的元素。0第一个元素,1第二个…-1最后一个元素,-2的倒数第二…错误的索引或键不指向列表则返回FALSE。
  参数:keyindex
  返回值:成功返回指定元素的值,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->lget("test",3));//结果:string(3)"444"
  15、lset
  描述:为列表指定的索引赋新的值,若不存在该索引返回false.
  参数:keyindexvalue
  返回值:成功返回true,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->lget("test",1));//结果:string(3)"111"
  var_dump($redis->lset("test",1,"333"));//结果:bool(true)
  var_dump($redis->lget("test",1));//结果:string(3)"333"
  16、lgetrange
  描述:
  返回在该区域中的指定键列表中开始到结束存储的指定元素,lGetRange(key,start,end)。0第一个元素,1第二个元素…-1最后一个元素,-2的倒数第二…
  参数:keystartend
  返回值:成功返回查找的值,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  print_r($redis->lgetrange("test",0,-1));//结果:Array([0]=>222[1]=>111)
  17、lremove
  描述:从列表中从头部开始移除count个匹配的值。如果count为零,所有匹配的元素都被删除。如果count是负数,内容从尾部开始删除。
  参数:keycountvalue
  返回值:成功返回删除的个数,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->lpush('test','a');
  $redis->lpush('test','b');
  $redis->lpush('test','c');
  $redis->rpush('test','a');
  print_r($redis->lgetrange('test',0,-1));//结果:Array([0]=>c[1]=>b[2]=>a[3]=>a)
  var_dump($redis->lremove('test','a',2));//结果:int(2)
  print_r($redis->lgetrange('test',0,-1));//结果:Array([0]=>c[1]=>b)
  18、sadd
  描述:为一个Key添加一个值。如果这个值已经在这个Key中,则返回FALSE。
  参数:keyvalue
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->sadd('test','111'));//结果:bool(true)
  var_dump($redis->sadd('test','333'));//结果:bool(true)
  print_r($redis->sort('test'));//结果:Array([0]=>111[1]=>333)
  19、sremove
  描述:删除Key中指定的value值
  参数:keymember
  返回值:trueorfalse
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->sadd('test','111');
  $redis->sadd('test','333');
  $redis->sremove('test','111');
  print_r($redis->sort('test'));//结果:Array([0]=>333)
  20、smove
  描述:将Key1中的value移动到Key2中
  参数:srcKeydstKeymember
  返回值:trueorfalse
  范例
  $redis=newredis();
  $redis->delete('test1');
  $redis->sadd('test1','222');
  $redis->sadd('test1','444');
  $redis->smove('test',"test1",'111');
  print_r($redis->sort('test1'));//结果:Array([0]=>111[1]=>222[2]=>444)
  21、scontains
  描述:检查集合中是否存在指定的值。
  参数:keyvalue
  返回值:trueorfalse
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->sadd('test','112');
  $redis->sadd('test','113');
  var_dump($redis->scontains('test','111'));//结果:bool(true)
  22、ssize
  描述:返回集合中存储值的数量
  参数:key
  返回值:成功返回数组个数,失败0
  范例:
  $redis=newredis();
  echo$redis->ssize('test');//结果:2
  23、spop
  描述:随机移除并返回key中的一个值
  参数:key
  返回值:成功返回删除的值,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->sadd("test","111");
  $redis->sadd("test","222");
  $redis->sadd("test","333");
  var_dump($redis->spop("test"));//结果:string(3)"333"
  24、sinter
  描述:返回一个所有指定键的交集。如果只指定一个键,那么这个命令生成这个集合的成员。如果不存在某个键,则返回FALSE。
  参数:key1,key2,keyN
  返回值:成功返回数组交集,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  $redis->sadd("test1","111");
  $redis->sadd("test1","444");
  var_dump($redis->sinter("test","test1"));//结果:array(1){[0]=>string(3)"111"}
  25、sinterstore
  描述:执行sInter命令并把结果储存到新建的变量中。
  参数:
  Key:dstkey,thekeytostorethediffinto.
  Keys:key1,key2…keyN.key1..keyNareintersectedasinsInter.
  返回值:成功返回,交集的个数,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->sinterstore('new',"test","test1"));//结果:int(1)
  var_dump($redis->smembers('new'));//结果:array(1){[0]=>string(3)"111"}
  26、sunion
  描述:
  返回一个所有指定键的并集
  参数:
  Keys:key1,key2,…,keyN
  返回值:成功返回合并后的集,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  print_r($redis->sunion("test","test1"));//结果:Array([0]=>111[1]=>222[2]=>333[3]=>444)
  27、sunionstore
  描述:执行sunion命令并把结果储存到新建的变量中。
  参数:
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->sinterstore('new',"test","test1"));//结果:int(4)
  print_r($redis->smembers('new'));//结果:Array([0]=>111[1]=>222[2]=>333[3]=>444)
  28、sdiff
  描述:返回第一个集合中存在并在其他所有集合中不存在的结果
  参数:Keys:key1,key2,…,keyN:Anynumberofkeyscorrespondingtosetsinredis.
  返回值:成功返回数组,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  print_r($redis->sdiff("test","test1"));//结果:Array([0]=>222[1]=>333)
  29、sdiffstore
  描述:执行sdiff命令并把结果储存到新建的变量中。
  参数:
  返回值:成功返回数字,失败false
  范例:
  $redis=newredis();
  var_dump($redis->sdiffstore('new',"test","test1"));//结果:int(2)
  print_r($redis->smembers('new'));//结果:Array([0]=>222[1]=>333)
  30、smembers,sgetmembers
  描述:
  返回集合的内容
  参数:Key:key
  返回值:Anarrayofelements,thecontentsoftheset.
  范例:
  $redis=newredis();
  print_r($redis->smembers('test'));//结果:Array([0]=>111[1]=>222)
  以上就是关于PHP视频教程中操作redis常用方法及实例的详细介绍,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供在线PHP培训视频教程,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的一套PHP视频课程,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
