电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容式液位传感器可检测液体的介绍
电容式液位传感器可检测液体的介绍
2020-11-03 13:42:36     打赏
控制器可以根据信号的变化来控制液位,如检测到没有水驱动泵来加水,或者检测到液位高到可以停泵加水等。
电容式液位传感器主要安装在容器的外壁上以进行检测。它是一种非接触式检测的传感器,不能浸入水中。优点是可检测液体的范围广泛,可用于检测腐蚀性和食用液体,因为它不会与液体接触并且不会引起与液体的化学反应。它可以用于家用电器,加湿器,香薰机,饮水机和医疗设备。
电容式液位传感器无法检测高温液体,例如热水器热水箱中的液体。高温会使传感器失效。电容式液位传感器必须在60°以下的环境中使用,最好在40°以下。无法检测金属容器中的液体,并且电容液位传感器只能安装在非金属容器上。电容式液位传感器无法检测低电导率的液体,例如汽油和柴油。
电容式液位传感器是非接触式的,因此非常易于安装。对于要更换浮子传感器的设备,不需要改变水箱结构,安装空间很小。考虑到可靠性和准确性,光电液位传感器仍然更高。如果设备结构允许,我们建议使用光电液位传感器。光电液位传感器分为两种,其中一种也可以实现非接触式检测。它具有快速的响应速度和较长的使用寿命,也可以通过软件避免结垢和杂物。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 电容     液位     传感器     检测     液体
