电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python模块学习之random随机数生成
2020-11-04 10:38:01     打赏
  今天扣丁学堂给大家汇总了一下在Python中random模块中最常用的生成随机数的方法,有需要的小伙伴可以参考下,其实Python中的random模块用于生成随机数,下面介绍一下random模块中最常用的几个函数。
  random.random
  random.random()用于生成一个0到1的随机符点数:0<=n<1.0
  random.uniform
  random.uniform的函数原型为:random.uniform(a,b),用于生成一个指定范围内的随机符点数,两个参数其中一个是上限,一个是下限。如果a>b,则生成的随机数n:b<=n<=a。如果a
  printrandom.uniform(10,20)
  printrandom.uniform(20,10)
  #----结果(不同机器上的结果不一样)
  #18.7356606526
  #12.5798298022
  random.randint
  random.randint()的函数原型为:random.randint(a,b),用于生成一个指定范围内的整数。其中参数a是下限,参数b是上限,生成的随机数n:a<=n<=b
  printrandom.randint(12,20)#生成的随机数n:12<=n<=20
  printrandom.randint(20,20)#结果永远是20
  #printrandom.randint(20,10)#该语句是错误的。下限必须小于上限。
  random.randrange
  random.randrange的函数原型为:random.randrange([start],stop[,step]),从指定范围内,按指定基数递增的集合中获取一个随机数。如:random.randrange(10,100,2),结果相当于从[10,12,14,16,…96,98]序列中获取一个随机数。random.randrange(10,100,2)在结果上与random.choice(range(10,100,2)等效。
  random.choice
  random.choice从序列中获取一个随机元素。其函数原型为:random.choice(sequence)。参数sequence表示一个有序类型。这里要说明一下:sequence在python不是一种特定的类型,而是泛指一系列的类型。list,tuple,字符串都属于sequence。有关sequence可以查看python手册数据模型这一章,也可以参考:http://www.17xie.com/read-37422.html。下面是使用choice的一些例子:
  printrandom.choice("学习Python")
  printrandom.choice(["JGood","is","a","handsome","boy"])
  printrandom.choice(("Tuple","List","Dict"))
  random.shuffle
  random.shuffle的函数原型为:random.shuffle(x[,random]),用于将一个列表中的元素打乱。如:
  p=["Python","is","powerful","simple","andsoon..."]
  random.shuffle(p)
  printp
  #----结果(不同机器上的结果可能不一样。)
  #['powerful','simple','is','Python','andsoon...']
  random.sample
  random.sample的函数原型为:random.sample(sequence,k),从指定序列中随机获取指定长度的片断。sample函数不会修改原有序列。
  list=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
  slice=random.sample(list,5)#从list中随机获取5个元素,作为一个片断返回
  printslice
  printlist#原有序列并没有改变。
  上面这些方法是random模块中最常用的,在Python手册中,还介绍其他的方法。感兴趣的朋友可以通过查询Python手册了解更详细的信息。
  以上就是关于扣丁学堂Python培训之学习random随机数生成的详细介绍,最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
