电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光学水位传感器常见问题
光学水位传感器常见问题
2020-11-05 11:20:15     打赏
1.光电水位传感器的精度能达到多少?
答:EPT光电水位传感器的最高精度可以控制在±1mm之内。 ±1mm的概念是什么?它相当于2只自动铅笔笔芯。
2.光电水位传感器是否适合任何方向安装?
答:光电水位传感器可以在多个方向上安装,例如上,下,侧面和倾斜安装。但是,安装光电水位传感器通常需要在水箱上开一个孔,以利于安装。由于光电水位传感器可以在多个方向上安装,因此也可以安装在不规则的水箱上。
3.光电水位传感器的工作温度是多少?
答:光电水位传感器通常可以检测高温或低温液体,并且可检测到-20至+ 80°C的液体。根据制造商及材料的不同,它们可以承受的温度范围也有所不同。
4.光电水位传感器的防水等级是多少?
答:EPT的光电水位传感器内部采用光敏树脂封胶处理,防水等级可达到IP67及IP68。
5.光电水位传感器可以检测到哪些介质?
答:光电水位传感器可用于检测各种液体,污水,纯净水,柴油,汽油,机油和其他液体。如洗发水,营养液,咖啡,啤酒,饮料,助焊剂,清洁液等。
6. 光电水位传感器的功能是什么?
答:1.当水位上升(或下降)到传感器安装的位置时,传感器会发出信号提醒和警报(此时实现缺水保护、防止水溢出功能)
2.当检测到容器内没有水时,会向设备控制系统发出信号,以实现自动加水功能。
7.可以使用什么方法来避免液体光电水位传感器受到外部因素的干扰?
答:腐蚀性液体的问题可以通过更换其他材料(例如PSU材料)解决;
水珠挂壁可以通过技术处理解决;
液位波动可以在调整软程中解决;
可以通过使用遮光罩或更改安装方法来避免外部红外干扰。
8.使用光电水位传感器会比浮球式液位传感器更具成本效益吗?
答:光电水位传感器价格便宜,安装简单,稳定性强,测量精度和重复测量高。浮球安装过程复杂,测量精度低,稳定性差,浮球容易卡塞,检测环境受限。光电检内部没有机械运作部件,可以在广泛的环境中使用,并且可以在多个方向上安装。安装过程简单,稳定性强。。
由于市场价格各不相同,因此没有确定的答案。在价格方面,浮球型价格更便宜,但如果使用光电水位传感器,可以节省成本。例如,安装过程简单,可以节省安装时间;可靠性高,寿命长,免维护。
9.光电水位传感器的工作原理是什么?
答:光电水位传感器包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。来自发光二极管的光被引导到传感器顶部的透镜中。当液体浸入光电液位传感器的透镜时,光会折射到液体中,因此接收器无法接收或只能接收少量的光。光电水位传感器通过感测此变化来发出信号。收到此信号后,设备将启动外部警报或控制电路。
10.一体式和分离式光电液位传感器有什么区别?
答:一体式:传感器固定在水箱上,水箱无法移动。
分离式:水箱与传感器分离,可以移动移动水箱。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器
