电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 贴片铝电解电容器的选择技巧
贴片铝电解电容器的选择技巧
2020-11-06 15:22:26     打赏
      贴片铝电解电容器的选择技巧有哪些需要注意的因素,一般来说有以下几点
       一般来收,由于电解电容器在单位体积内之容量交一般电容均大,主要是因为滤波经腐蚀后有效的表面积可扩张到10到50倍,而以氧化铝膜为介质,其介质系数亦一般介质为高,在单位体积内能产生极大的电容对电路运用占有极大的优势;尤其在电源电路中,电容器都选择电解电容器作为主要电容器。注意:一般铝电解电容器不适于在高频和低温下应用,不宜食用在25KHz以上频率,通常作低频旁路、耦合和电源滤波,同时也要注意,铝电解电容器与其它质料的电容器相比,也有他的缺点,例如;
      1.内部损耗较其他电容器大:这主要是因为电解液所构成的电阻,加上相对容量下铝箔及接点本身的电阻所构成,此内电阻在等价电路上串联电阻亦即影响逸散因子的因素。在大电流充放电时,可能会引致发热等现象。
      2.静电容量误差相对较大:因为电解电容器的大部分电容量是依靠铝箔表面凹凸不平的曲面及电解构成的氧化膜介质所构成,而此二者不管在进行处理或使用时,性质均不安定,使得许多电解质电容器的容量误差为标示值的-20%到+80%。为此项缺陷在电源电路中并无所影响。
      3.电流较大:主要是因为介质特性的关系,此在使用于交连等需要隔离直流之处特别注意。漏电流有增大及容量落低之倾向:此乃由于氧化铝膜长期浸渍在电解液中,使铝膜的介质特性劣化所致,但可于施加电压若干时间后恢复之。用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰,如图.它们具有一系列优点,如温度特性、频率特性和可能性均优于一般电解电容器   ,特别是漏电流微小,贮存性良好,寿命长,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积,适于超小型高可靠机件中使用。 微调电容器,微调电容器也称半可变电容器,它的电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰,如图.它们具有一系列优点,如温度特性、频率特性和可能性均优于一般电解电容器,特别是漏电流微小,贮存 性良好,寿命长,而且体 积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积,适于超小型高可靠机件中使用。 微调电容器。微调电容器也称半可变电容器,它的电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。 瓷介微调电容器的质量极高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。云母和聚苯乙烯介质的微调电容器,通常都采纳弹簧式结构,这种微调电容器结构简单, 但稳定性较差。线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉米变动电容量的,因此电容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用。
山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
关键词: 贴片型     电解电容器
