• MCU 的主电源对 DVCC 和 DVSS 分别为数字模块和模拟模块供电。推荐的旁路电容和去耦电容分别为 4.7μF 至 10μF 和 0.1μF,精度为 ±5%。 • VREG 是 CapTIvate 稳压器的去耦电容。所需去耦电容的建议值为 1µF,最大等效串联电阻 (ESR) ≤ 200mΩ。 • P1 和 P2 特有引脚中断功能,可将 MCU 从所有低功耗模式 (LPM) 唤醒(包括 LPM3.5 和 LPM4)。 • 每个 Timer_A3 具有三个捕捉/比较寄存器。仅 CCR1 和 CCR2 从外部连接。CCR0 寄存器仅用于内部周 期时序和生成中断。 • 在 LPM3 或 LPM4 模式下,CapTIvate 模块可以正常工作,而其他外设则会关闭。 MSP430FR25x2 电容式触摸感应混合信号微控制器.pdf |
共1条
[资料]电容式触摸感应混合信号微控制器详解
关键词: 电容 触摸 感应 混合 信号 控制器 详解
共1条
