电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » POE交换机光模块解决方案
POE交换机光模块解决方案
2020-11-16 08:47:16     打赏
现在各行业也逐渐离不开电的存在,因为每种电器都是需要用电才能运作的。但是一旦我们的电话,网络视频和无线路由器等等无故停电了,我们应该从哪里找合适的供电系统呢?所以poe交换机就出现了,一个典型的以太网供电系统,更好的切合视频监控领域对网络视频传输等等要求。下面易天光通信(ETU-LINK)就介绍下POE交换机及其光模块解决方案。
POE交换机(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网eCat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术,就是支持以太网供电的交换机。
POE交换机.png poe交换机采用独有研发专利技术,通过交换芯片的功能整合,实现PoE供电端口远距离250米传输与下联端口之间VLAN隔离技术,满足远距离安防监控供电传输需求,提升数据转发效率。POE交换机的速率通常为10/100/1000M,它被广泛应用于安防监控领域、可兼容网络摄像机,提供供电功能和数据通信功能。
POE交换机端口支持输出功率达15.4W或30W,符合IEEE802.3af/802.3at标准,通过网线供电的方式为标准的POE终端设备供电,免去额外的电源布线。符合IEEE802.3atPOE交换机,端口输出功率可以达到30W,受电设备可获得的功率为25.4W。
万兆交换机解决方案.png POE交换机可支持SFP光接口类型,其可以搭配易天155M和1.25G SFP系列光模块,LC接头光纤跳线。1.25G SFP系列光模块可分为单纤和双纤,1.25G SFP双纤光模块主要的类型有千兆多模500m、千兆多模10km、千兆单模40km、千兆单模80km,其中,多模光模块可搭配多模OM2跳线,单模光模块可搭配OS2跳线。1.25G SFP单纤光模块支持的传输距离有2km、3km、10km、20km、40km、60km、80km、120km、160km等等,需要注意的是SFP单纤BiDi光模块需要成对使用。至于选择单纤光模块还是双纤光模块,主要取决于使用成本,一般传输距离较长可选单纤光模块,因为其需要的光纤数量会少些,如果传输距离较短,可选择双纤光模块。以上就是易天光通信(ETU-LINK)给大家推荐的POE交换机光模块搭配方案,大家可根据网络设备间的实际距离选择相应的光模块。
关键词: 光模块
