电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 零基础学习Python开发练习实例分享
零基础学习Python开发练习实例分享
2020-11-16 10:53:54     打赏
  41、题目:模仿静态变量的用法。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  defvarfunc():
  var=0
  print'var=%d'%var
  var+=1
  if__name__=='__main__':
  foriinrange(3):
  varfunc()
  #类的属性
  #作为类的一个属性吧
  classStatic:
  StaticVar=5
  defvarfunc(self):
  self.StaticVar+=1
  printself.StaticVar
  printStatic.StaticVar
  a=Static()
  foriinrange(3):
  a.varfunc()
  以上实例输出结果为:
  var=0
  var=0
  var=0
  5
  6
  7
  8
  42、题目:学习使用auto定义变量的用法。
  程序分析:没有auto关键字,使用变量作用域来举例吧。
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  num=2
  defautofunc():
  num=1
  print'internalblocknum=%d'%num
  num+=1
  foriinrange(3):
  print'Thenum=%d'%num
  num+=1
  autofunc()
  以上实例输出结果为:
  Thenum=2
  internalblocknum=1
  Thenum=3
  internalblocknum=1
  Thenum=4
  internalblocknum=1
  43、题目:模仿静态变量(static)另一案例。
  程序分析:演示一个python作用域使用方法
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  classNum:
  nNum=1
  definc(self):
  self.nNum+=1
  print'nNum=%d'%self.nNum
  nNum=2
  inst=Num()
  foriinrange(3):
  nNum+=1
  print'Thenum=%d'%nNum
  inst.inc()
  以上实例输出结果为:
  Thenum=3
  nNum=2
  Thenum=4
  nNum=3
  Thenum=5
  nNum=4
  44、两个3行3列的矩阵,实现其对应位置的数据相加,并返回一个新矩阵:
  X=[[12,7,3],
  [4,5,6],
  [7,8,9]]
  Y=[[5,8,1],
  [6,7,3],
  [4,5,9]]
  程序分析:创建一个新的3行3列的矩阵,使用for迭代并取出X和Y矩阵中对应位置的值,相加后放到新矩阵的对应位置中。
  程序源代码:
  源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  X=[[12,7,3],
  [4,5,6],
  [7,8,9]]
  Y=[[5,8,1],
  [6,7,3],
  [4,5,9]]
  result=[[0,0,0],
  [0,0,0],
  [0,0,0]]
  #迭代输出行
  foriinrange(len(X)):
  #迭代输出列
  forjinrange(len(X[0])):
  result[i][j]=X[i][j]+Y[i][j]
  forrinresult:
  print(r)
  执行以上代码,输出结果如下:
  [17,15,4]
  [10,12,9]
  [11,13,18]
  45、题目:统计1到100之和。
  程序分析:无
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-tmp=0foriinrange(1,101):tmp+=iprint'Thesumis%d'%tmp
  以上实例输出结果为:
  Thesumis5050
  46、题目:求输入数字的平方,如果平方运算后小于50则退出。
  程序分析:无
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  TRUE=1
  FALSE=0
  defSQ(x):
  returnx*x
  print'如果输入的数字小于50,程序将停止运行。'
  again=1
  whileagain:
  num=int(raw_input('请输入一个数字:'))
  print'运算结果为:%d'%(SQ(num))
  ifSQ(num)>=50:
  again=TRUE
  else:
  again=FALSE
  以上实例输出结果为:
  请输入一个数字:12
  运算结果为:144
  请输入一个数字:14
  运算结果为:196
  请输入一个数字:1
  运算结果为:1
  47、题目:两个变量值互换。
  程序分析:无
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  defexchange(a,b):
  a,b=b,a
  return(a,b)
  x=10
  y=20
  print'x=%d,y=%d'%(x,y)
  x,y=exchange(x,y)
  以上实例输出结果为:
  x=10,y=20
  x=20,y=10
  48、题目:数字比较。
  程序分析:无
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  i=10
  j=20
  ifi>j:
  print'%d大于%d'%(i,j)
  elifi==j:
  print'%d等于%d'%(i,j)
  elifi
  print'%d小于%d'%(i,j)
  else:
  print'未知'
  以上实例输出结果为:
  10小于20
  49、题目:使用lambda来创建匿名函数。
  程序分析:无
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  MAXIMUM=lambdax,y:(x>y)*x+(x
  MINIMUM=lambdax,y:(x>y)*y+(x
  a=10
  b=20
  print'Thelargaroneis%d'%MAXIMUM(a,b)
  print'Theloweroneis%d'%MINIMUM(a,b)
  以上实例输出结果为:
  Thelargaroneis20
  Theloweroneis10
  50、题目:输出一个随机数。
  程序分析:使用random模块。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  importrandom
  #生成10到20之间的随机数
  printrandom.uniform(10,20)
  以上实例输出结果为:
  14.4012371357
