电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 常见的电源适配器有哪些重要的特性
常见的电源适配器有哪些重要的特性
2020-11-17 22:54:08     打赏
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电源适配器吗?
自从电气时代过后,电已经应用在我们的各个方面,也是我们如今生活当中,必不可少的一部分,电就是整个城市的血液一样。电源适配器也是我们生活当中应用比较广泛的一个设备。电源适配器也着巨大的用途。电源适配器的应用极为广泛,从日常生活来说,像我们平常用的电冰箱,洗衣机,空气净化器等等都会用到。除了这些我们整天接触的东西,还有一些我们忽略的东西,比如我们家里的LED灯具和照明设备,跟数码相机,座机电话,电脑,笔记本等等。除了我们日常的所见到的这些东西以外,电源适配器还应用在一些比较大的设备上面。比如说数控机床,工业自动化控制系统,还有一些电力设备,医疗设备等等。在高校做科研的时候所用的科研设备也有涉及电源适配器。还有一般大的商场的安防系统。可以说,电源适配器无处不在。列举出来的只是他所在应用的一部分,其实电源适配器的应用不仅仅局限于这些领域,只要我们用心去发现,就会发现它带给了我们多么大的方便。
电源适配器在我们日常生活中比较常见,例如路由器电源,手机充电器,笔记本电源,监控电源,智能音箱电源,这些都是我们最为常见的电源适配器。
衡量电源适配器五个重要特性:
1、稳定性
电源适配器在稳定性这块大都一样,都是根据过流保护、EMI辐射、电压偏离、纹波抑制、交叉负载、时序、动态测试等等项目的表现,从而得出电源适配器能否长时间稳定运行。根据不同的环境,数据表现也不同,稳定性也不会一样。比如咱们国内市电电压是220V,像日本、美国、加拿大等市电电压是110V,电源适配器在这两种情况下的稳定性就不同,喜源源适配器都是达到100V-240V,去国外使用的话也不用太过担心。
体积小、重量轻。开关电源适配器没有采用笨重的工频变压器。由于开关MOS管上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源适配器的体积小,重量轻。
2、方便性
方便性是大家考虑的主要因素之一了。电子产品本身就是因为方便的原因,慢慢朝着小而精致的方向发展,电源适配器自然也是一样,相信没有人会愿意随身携带大家伙哈。方便性是根据电源适配器的三围、体积、重量来做考虑,轻巧一些的价格自然会稍微高一些。
功耗小、效率高。开关电源适配器电路中,开关MOS管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz以上,在一些先进的开关电源线路中,可以做到几百或者近兆Hz。这使得开关MOS管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到90%。
3、节能性
现在倡导绿色出行,节约能源,相信大家也能理解。电源适配器主要是从转换效率来衡量的,最初的电源转换效率只有60%,现在随着技术的进步和发展,普遍能达到70%以上,像喜源源厂家生产的电源适配器转换效率能高达80%~90%,我厂的产品相比同行还是非常不错的。再一个就是空载损耗,指的是在电子产品待机的情况下,电源适配器的电能损耗。根据电源适配器内部材料的不同,损耗率也不一样。那么大家在不使用电子产品的时候最好将电源适配器拔下节约能源。
滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。
4、耐用性
对于除了食品以外所有的商品,耐用性都可以作为衡量标准。由于电源适配器的使用环境,它的耐用性相对比较重要了。除了正常使用连接市电和电子设备外,大家经常会把电源适配器拿来拿去,有些磕磕碰碰是难免了,并且线材也会频繁折动,加快了它的老化速度,使用寿命也就没有那么高。
稳压范围宽。开关电源适配器的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源适配器的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。
5、兼容性
由于电源适配器没有统一的接口标准,所以现在市面上的产品在接口方面可以说是千变万化,我厂提醒大家在选择的时候要仔细核对,避免选购出错。再一个因为电源适配器通常会有电压浮值,电压大小相近的电源适配器是可以兼容使用,只要不超过电子产品的最大范围就可以了。
以上就是电源适配器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
