电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 选型工程师必看的示波器选型指南
选型工程师必看的示波器选型指南
2020-11-19 17:41:17     打赏
1.带宽:带宽是示波器的重要指标之一,和放大器带宽定义相同,即所谓-3dB点,在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707 倍的那个频率点,称之为示波器带宽。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz 的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp 的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。
      2.通道数:示波器所能同时测试信号的路数。
      3.采样率:采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器来实现的,就是将进入示波器连续的信号进行离散化,数字化,以方便后面的存储、显示。所说的采样率就是A/D 转换器的转换速率,此指标是示波器的重要指标之一。通常单位采样点数/秒。
      4.存储深度:示波器存储深度及示波器高速A/D 采样时所能够存储的点数,通常直观的体现是示波器的存储时间,有这样一个公式示波器存储时间=存储深度/采样率。
      5.波形捕获率:单位时间内示波器捕获波形的次数。与示波器的采样率要区分开,可以简单理解采样率为相机拍摄每张相片的有效像素,波形捕获率则是单位时间内相机连续拍摄的相片张数。拍摄的相片越多对于我的过程记录的越详细,像素越高我单张相片越清晰。
示波器主要品牌:
是德科技(Keysight)
泰克(Tektronix)
罗德与施瓦茨(R&S)
力科(LeCroy)
普源精电(Rigol)
      以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。
关键词: 示波器
