电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python开发练习实例分享
Python开发练习实例分享
2020-11-20 10:50:37     打赏
  1、题目:打印出杨辉三角形。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-if__name__=='__main__':a=[]foriinrange(10):a.append([])forjinrange(10):a[i].append(0)foriinrange(10):a[i][0]=1a[i][i]=1foriinrange(2,10):forjinrange(1,i):a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j]fromsysimportstdoutforiinrange(10):forjinrange(i+1):stdout.write(str(a[i][j]))stdout.write('')print
  以上实例输出结果为:
  1
  11
  121
  1331
  14641
  15101051
  1615201561
  172135352171
  18285670562881
  193684126126843691
  2、题目:查找字符串。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  sStr1='abcdefg'
  sStr2='cde'
  printsStr1.find(sStr2)
  以上实例输出结果为:
  2
  3、题目:画椭圆。
  程序分析:使用Tkinter。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  fromTkinterimport*
  x=360
  y=160
  top=y-30
  bottom=y-30
  canvas=Canvas(width=400,height=600,bg='white')
  foriinrange(20):
  canvas.create_oval(250-top,250-bottom,250+top,250+bottom)
  top-=5
  bottom+=5
  canvas.pack()
  mainloop()
  4、题目:利用ellipse和rectangle画图。。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  fromTkinterimport*
  left=20
  right=50
  top=50
  num=15
  foriinrange(num):
  canvas.create_oval(250-right,250-left,250+right,250+left)
  canvas.create_oval(250-20,250-top,250+20,250+top)
  canvas.create_rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2))
  right+=5
  left+=5
  top+=10
  canvas.pack()
  mainloop()
  5、题目:一个最优美的图案。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  importmath
  classPTS:
  def__init__(self):
  self.x=0
  self.y=0
  points=[]
  defLineToDemo():
  fromTkinterimport*
  screenx=400
  screeny=400
  canvas=Canvas(width=screenx,height=screeny,bg='white')
  AspectRatio=0.85
  MAXPTS=15
  h=screeny
  w=screenx
  xcenter=w/2
  ycenter=h/2
  radius=(h-30)/(AspectRatio*2)-20
  step=360/MAXPTS
  angle=0.0
  foriinrange(MAXPTS):
  rads=angle*math.pi/180.0
  p=PTS()
  p.x=xcenter+int(math.cos(rads)*radius)
  p.y=ycenter-int(math.sin(rads)*radius*AspectRatio)
  angle+=step
  points.append(p)
  canvas.create_oval(xcenter-radius,ycenter-radius,
  xcenter+radius,ycenter+radius)
  forjinrange(i,MAXPTS):
  canvas.create_line(points[i].x,points[i].y,points[j].x,points[j].y)
  canvas.pack()
  mainloop()
  LineToDemo()
  6、题目:输入3个数a,b,c,按大小顺序输出。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  n1=int(raw_input('n1=:\n'))
  n2=int(raw_input('n2=:\n'))
  n3=int(raw_input('n3=:\n'))
  defswap(p1,p2):
  returnp2,p1
  ifn1>n2:n1,n2=swap(n1,n2)
  ifn1>n3:n1,n3=swap(n1,n3)
  ifn2>n3:n2,n3=swap(n2,n3)
  printn1,n2,n3
  以上实例输出结果为:
  n1=:
  123
  n2=:
  456
  n3=:
  789
  123456789
  7、题目:输入数组,最大的与第一个元素交换,最小的与最后一个元素交换,输出数组。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  definp(numbers):
  foriinrange(6):
  numbers.append(int(raw_input('输入一个数字:\n')))
  p=0
  defarr_max(array):
  max=0
  foriinrange(1,len(array)-1):
  p=i
  ifarray[p]>array[max]:max=p
  k=max
  array[0],array[k]=array[k],array[0]
  defarr_min(array):
  min=0
  p=i
  ifarray[p]
  l=min
  array[5],array[l]=array[l],array[5]
  defoutp(numbers):
  foriinrange(len(numbers)):
  printnumbers[i]
  array=[]
  inp(array)#输入6个数字并放入数组
  arr_max(array)#获取最大元素并与第一个元素交换
  arr_min(array)#获取最小元素并与最后一个元素交换
  print'计算结果:'
  outp(array)
  以上实例输出结果为:
  输入一个数字:
  1
  输入一个数字:
  2
  输入一个数字:
  3
  输入一个数字:
  7
  输入一个数字:
  9
  输入一个数字:
  8
  计算结果:
  9
  2
  3
  7
  8
  1
  8、题目:有n个整数,使其前面各数顺序向后移m个位置,最后m个数变成最前面的m个数
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  n=int(raw_input('整数n为:\n'))
  m=int(raw_input('向后移m个位置为:\n'))
  defmove(array,n,m):
  array_end=array[n-1]
  foriinrange(n-1,-1,-1):
  array[i]=array[i-1]
  array[0]=array_end
  m-=1
  ifm>0:move(array,n,m)
  number=[]
  foriinrange(n):
  number.append(int(raw_input('输入一个数字:\n')))
  print'原始列表:',number
  move(number,n,m)
  print'移动之后:',number
  以上实例输出结果为:
  整数n为:
  8
  向后移m个位置为:
  5
  输入一个数字:
  2
  输入一个数字:
  8
  输入一个数字:
  6
  输入一个数字:
  1
  输入一个数字:
  78
  输入一个数字:
  45
  输入一个数字:
  34
  输入一个数字:
  2
  原始列表:[2,8,6,1,78,45,34,2]
  移动之后:[1,78,45,34,2,2,8,6]
  9、题目:有n个人围成一圈,顺序排号。从第一个人开始报数(从1到3报数),凡报到3的人退出圈子,问最后留下的是原来第几号的那位。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python
  #-*-coding:UTF-8-*-
  nmax=50
  n=int(raw_input('请输入总人数:'))
  num=[]
  foriinrange(n):
  num.append(i+1)
  i=0
  k=0
  m=0
  whilem
  ifnum[i]!=0:k+=1
  ifk==3:
  num[i]=0
  k=0
  m+=1
  i+=1
  ifi==n:i=0
  i=0
  whilenum[i]==0:i+=1
  printnum[i]
  执行以上代码,输出结果:
  $pythontest.py
  请输入总人数:34
  10
  以上就是本文关于零基础学习Python开发练习100题实例(7)的详细介绍,希望对大家有所帮助最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
