电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一体式和分离式光电液位传感器有什么区别?
2020-11-20 11:29:26     打赏
目前市面上的光电式液位传感器有两种分类,主要根据其结构分类,这边是一体式、分离式两类。
光电式液位传感器主要由可以反射光的光锥、****接收管一对、线材组成。一体式的光电液位传感器通常头部由一个带有光锥的外壳组成,内部是所有元件,线材从头部延出。分离式的光电液位传感器则是将传感器与光锥分离,光锥通常设计在设备的水箱容器上,其余结构与一体式相同。
因为一体式光电液位传感器需要接触液体才能工作,因此使用一体式光电液位传感器需要在水箱上开孔,才能将传感器安装在设备上使用。
分离式光电液位传感器则不用接触液体,因此不用在水箱上面开孔。且因为分离式光电液位传感器有着非接触式检测的特点,因此水箱可以任意移动,具有便于用户清洗、加液的优点。而一体式光电液位传感器仅能用于马桶、热水器这类水箱不移动的设备上;分离式光电液位传感器则可以用于香薰机、加湿器、咖啡机等水箱需要移动的设备。
一体式和分离式的精度是同样高的,都可以将精度控制在±1mm范围内。这两类的光电液位传感器都可以满足食品卫生认证标准,因为分离式光电液位传感器并不接触液体,而一体式的光电液位传感器只有头部小部分面积接触液体,因此只要将头部材料换成符合食品级的材料即可。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 一体式     液位     传感器     分离     光电     液位     传感器
