电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一款采用51单片机的电压电流表制作
一款采用51单片机的电压电流表制作
2020-11-20 20:41:22     打赏
单片机学久了,就想动动手,实战一番
以下的这款这款电压电流表的制作文件,希望对大家有参考意义和帮助~
先看一下实际运行效果图:
PCB图:
原理图:
源码如下:
//stc12c5a60
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>//头文件
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
#define ulint unsigned long int//宏定义
#define N 21//ADC中值滤波次数,必须为基数
#define ISP_TRIG() ISP_TRIG=0x5A,ISP_TRIG=0xA5//ISP触发命令
sbit rs=P3^5;//液晶RS
sbit rw=P3^6;//液晶RW
sbit e=P3^4;//液晶E
void AD_init(void);//ADC初始化
void delay(uint z);//延时函数
uint AD_get(uchar haha );//读ADC的数值
void LCD_data(uchar shuju);//写数据
void zhiling(uchar zhilin);//写指令
void LCD_init(void);//初始化LCD
void tablex(uint tab);//数据分解
uint filter(uchar dat);//中值滤波
void timer_init(void);//定时器初始化
uchar h1,h2,h3,h4;//LCD显示变量
ulint mas,maz;//容量计算
uchar table[]="0123456789";//显示数组
uchar table1[]=".VAWa";
void main()
        ulint tempv,tempa;//存放电压电流值
        AD_init();//ADC初始化
        timer_init();//定时器初始化
        LCD_init();//LCD初始化
        while(1)
                tempv=filter(0x88);//设置ADC通道0、开始转换
                tablex(tempv*3);//分解数据
                zhiling(0x80);//LCD地址
                LCD_data(table[h1]);//
                LCD_data(table[h2]);//
                LCD_data(table1[0]);//
                LCD_data(table[h3]);//
                LCD_data(table[h4]);//
                LCD_data(table1[1]);//显示
                tempa=filter(0x8f);//设置ADC通道7、开始转换
                if(tempa<=10)//防止数据成负数
                        tempa=10;
                mas=tempa*3-30;//计算容量取样赋值
                tablex(tempa*3-30);//减去LM358失调的数值
                zhiling(0x88);//LCD地址
                LCD_data(table1[2]);
                tablex((tempv*3/10)*((tempa*3-30)/10)/10);//计算功率
                zhiling(0x80+0x40);
                LCD_data(table1[3]);
                tablex(maz/1000);//显示MAH
                zhiling(0x88+0x40);
                LCD_data(table1[4]);
void delay(uint z)///////////////延时程序
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=19;y>0;y--);
void AD_init(void)/////////////////////初始化ADC
P1ASF=0xff;//P1口全部作为模拟功能AD使用
ADC_RES=0;//清零转换结果寄存器高8位
ADC_RESL=0;//清零转换结果寄存器低2位
ADC_CONTR=0x80;//开启AD电源
delay(5);//等待1ms,让AD电源稳定
uint AD_get(uchar haha )//ADC读数
        uint rew;
        ADC_CONTR=haha;//开启AD转换
        _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要经过4个CPU时钟的延时
        while(!(ADC_CONTR&0x10));//等待转换完成
        ADC_CONTR&=0xe7;//关闭AD转换,ADC_FLAG位由软件清0
        rew=ADC_RES*4+ADC_RESL;//组合成10位
        delay(1);//等待
        return rew;//返回ADC值
void zhiling(uchar zhilin)//写指令
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=zhilin;
        delay(20);
        e=1;
        delay(20);
        e=0;
void LCD_data(uchar shuju)//写数据
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=shuju;
        delay(20);
        e=1;
        delay(20);
        e=0;
void LCD_init(void)//初始化LCD
delay(300);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
zhiling(0x38);
zhiling(0x08);
zhiling(0x01);
zhiling(0x06);
zhiling(0x0c);
void tablex(uint tab1)//数据分解
        h1=tab1/1000;//1023//1
        h2=tab1%1000/100;//023//0
        h3=tab1%100/10;//23//2
        h4=tab1%10;//3
uint filter(uchar dat)//中位值滤波
   uint value_buf[N];
   uint count,i,j,temp;
   for(count=0;count<N;count++)
                         AD_init();//初始化ADC
      value_buf[count] = AD_get(dat);//读ADC数值
      delay(1);
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
         if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
            temp = value_buf[i];
            value_buf[i] = value_buf[i+1];
            value_buf[i+1] = temp;
   return value_buf[(N-1)/2];
void timer_init(void)//定时器初始化
        TMOD=0x01;/////////设置工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;///////赋值
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;ET0=1;//开总中断;开定时器中断
        TR0=1;////////启动计数器
关键词: 电流表     电压表     LCD1602
