电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 解析​Linux系统root忘记密码解决方法图解
2020-11-25 10:41:26     打赏
很多朋友经常会忘记Linux系统的root密码,linux系统忘记root密码的情况该怎么办呢?重新安装系统吗?当然不用!进入单用户模式更改一下root密码即可。
Linux系统忘记密码解决方法步骤如下:
重启linux系统
3 秒之内要按一下回车,出现如下界面
然后输入e
在 第二行最后边输入 single,有一个空格。具体方法为按向下尖头移动到第二行,按"e"进入编辑模式
在后边加上single 回车
最后按"b"启动,启动后就进入了单用户模式了
此时已经进入到单用户模式了,你可以更改root密码了。更密码的命令为 passwd
【使用系统安装光盘的救援模式】
救援模式即rescue ,这个模式主要是应用于,系统无法进入的情况。如,grub损坏或者某一个配置文件修改出错。如何使用rescue模式呢?
光盘启动,按F5 进入rescue模式
输入linux rescue 回车
选择语言,笔者建议你选择英语
选择us 键盘
这里问你是否启动网络,有时候可能会联网调试。我们选no
这里告诉我们,接下来会把系统挂载在/mnt/sysimage 中。
其中有三个选项:
Continue 就是挂载后继续下一步。
Read-Only 挂载成只读,这样更安全,有时文件系统损坏时,只读模式会防止文件系统近一步损坏。
Skip就是不挂载,进入一个命令窗口模式。
这里我们选择Continue。
至此,系统已经挂载到了/mnt/sysimage中。接下来回车,输入chroot /mnt/sysimage 进入管理员环境。
提示: 其实也可以到rescue模式下更改root的密码的。这个rescue模式和windows PE系统很相近。
当运行了chroot /mnt/sysimage/ 后,再ls 看到目录结构和原来系统中的目录结构是一样的。
没错!现在的环境和原来系统的环境是一模一样的。你可以输入exit 或者按Ctrl + D退出这个环境。然后你再ls 看一下
这个目录其实就是rescue模式下的目录结构,而我们的系统文件全部在 /mnt/sysimage目录下。
最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Linux视频教程课程,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
