电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » Python3JSON数据解析
Python3JSON数据解析
2020-11-25 22:49:03     打赏
JSON (JavaScript Object Notation) 是一种轻量级的数据交换格式。
如果你还不了解 JSON,可以先阅读我们的 JSON 教程。
Python3 中可以使用 json 模块来对 JSON 数据进行编解码,它包含了两个函数:
  • json.dumps(): 对数据进行编码。
  • json.loads(): 对数据进行解码。
在j son 的编解码过程中,Python 的原始类型与 json 类型会相互转换,具体的转化对照如下:
Python 编码为 JSON 类型转换对应表:PythonJSON
dictobject
list, tuplearray
strstring
int, float, int- & float-derived Enumsnumber
Truetrue
Falsefalse
Nonenull
JSON 解码为 Python 类型转换对应表:JSONPython
objectdict
arraylist
stringstr
number (int)int
number (real)float
trueTrue
falseFalse
nullNone
json.dumps 与 json.loads 实例
以下实例演示了 Python 数据结构转换为JSON:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 import json # Python 字典类型转换为 JSON 对象data = {    'no' : 1,    'name' : 'Runoob',    'url' : 'http://www.runoob.com'} json_str = json.dumps(data)print ("Python 原始数据:", repr(data))print ("JSON 对象:", json_str)
执行以上代码输出结果为:
Python 原始数据: {'url': 'http://www.runoob.com', 'no': 1, 'name': 'Runoob'}JSON 对象: {"url": "http://www.runoob.com", "no": 1, "name": "Runoob"}
通过输出的结果可以看出,简单类型通过编码后跟其原始的repr()输出结果非常相似。
接着以上实例,我们可以将一个JSON编码的字符串转换回一个Python数据结构:
实例(Python 3.0+)#!/usr/bin/python3 import json # Python 字典类型转换为 JSON 对象data1 = {    'no' : 1,    'name' : 'Runoob',    'url' : 'http://www.runoob.com'} json_str = json.dumps(data1)print ("Python 原始数据:", repr(data1))print ("JSON 对象:", json_str) # 将 JSON 对象转换为 Python 字典data2 = json.loads(json_str)print ("data2['name']: ", data2['name'])print ("data2['url']: ", data2['url'])
执行以上代码输出结果为:
Python 原始数据: {'name': 'Runoob', 'no': 1, 'url': 'http://www.runoob.com'}JSON 对象: {"name": "Runoob", "no": 1, "url": "http://www.runoob.com"}data2['name']:  Runoobdata2['url']:  http://www.runoob.com
如果你要处理的是文件而不是字符串,你可以使用 json.dump() 和 json.load() 来编码和解码JSON数据。例如:
实例(Python 3.0+)# 写入 JSON 数据with open('data.json', 'w') as f:    json.dump(data, f) # 读取数据with open('data.json', 'r') as f:    data = json.load(f)
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
