家用扫地机在家庭中的使用率越来越高,因此它的智能化也是越来越进步。但是家用扫地机有一个弊端,就是污水箱的液位检测。因为污水箱的污垢,颗粒较多,长时间不清洗使用的话,很容易导致检测液位的传感器失灵。
为了让用户更加便捷使用,可以增加一个光电水位传感器,即可让设备提醒用户清洗传感器。因为光电水位传感器精度高、性能稳定,此方法适用于家用扫地器、大型商用扫地机。相比于其他电极式探针类传感器、浮球类传感器,此方法可以有效避免污垢过多导致传感器检测失灵。
光电水位传感器,长期使用过程中,传感器表面因液体杂质产生污垢,轻微的污垢不会影响到传感器的效能,如有严重的污垢产生,导致传感器整体覆盖,可以通过我方技术部做优化处理。
采用光电水位传感器有诸多优势,光电水位传感器,液位检测的精度高,响应时间短,可检测多种类型的液体,不仅可以实现多方位安装,而且还可实现非接触式检测。目前我司此类液位传感器已广泛应用于各类清洁设备中,如扫地器、智能拖把等设备。
——深圳市能点科技有限公司
