今天我们了解下python的属性查找,在Python中,属性查找(attributelookup)是比较复杂的,特别是涉及到描述符descriptor的时候。首先,我们知道:python中一切都是对象,“everythingisobject”,包括类,类的实例,数字,模块任何object都是类(classortype)的实例(instance)如果一个descriptor只实现了get方法,我们称之为non-datadescriptor,如果同时实现了get__set__我们称之为datadescriptor。
实例属性查找
按照pythondoc,如果obj是某个类的实例,那么obj.name(以及等价的getattr(obj,’name’))首先调用getattribute。如果类定义了getattr方法,那么在getattribute抛出AttributeError的时候就会调用到getattr,而对于描述符(__get__)的调用,则是发生在getattribute内部的。官网文档是这么描述的
Theimplementationworksthroughaprecedencechainthatgivesdatadescriptorspriorityoverinstancevariables,instancevariablespriorityovernon-datadescriptors,andassignslowestpriorityto__getattr__()ifprovided.
obj=Clz(),那么obj.attr顺序如下:
(1)如果“attr”是出现在Clz或其基类的dict中,且attr是datadescriptor,那么调用其get方法,否则
(2)如果“attr”出现在obj的dict中,那么直接返回obj.dict[‘attr’],否则
(3)如果“attr”出现在Clz或其基类的dict中
(3.1)如果attr是non-datadescriptor,那么调用其get方法,否则
(3.2)返回dict[‘attr’]
(4)如果Clz有getattr方法,调用getattr方法,否则
(5)抛出AttributeError
下面是测试代码:
#coding=utf-8
classDataDescriptor(object):
def__init__(self,init_value):
self.value=init_value
def__get__(self,instance,typ):
return'DataDescriptor__get__'
def__set__(self,instance,value):
print('DataDescriptor__set__')
self.value=value
classNonDataDescriptor(object):
return('NonDataDescriptor__get__')
classBase(object):
dd_base=DataDescriptor(0)
ndd_base=NonDataDescriptor(0)
classDerive(Base):
dd_derive=DataDescriptor(0)
ndd_derive=NonDataDescriptor(0)
same_name_attr='attrinclass'
def__init__(self):
self.not_des_attr='Iamnotdescriptorattr'
self.same_name_attr='attrinobject'
def__getattr__(self,key):
return'__getattr__withkey%s'%key
defchange_attr(self):
self.__dict__['dd_base']='dd_basenowinobjectdict'
self.__dict__['ndd_derive']='ndd_derivenowinobjectdict'
defmain():
b=Base()
d=Derive()
print'Deriveobjectdict',d.__dict__
assertd.dd_base=="DataDescriptor__get__"
assertd.ndd_derive=='NonDataDescriptor__get__'
assertd.not_des_attr=='Iamnotdescriptorattr'
assertd.no_exists_key=='__getattr__withkeyno_exists_key'
assertd.same_name_attr=='attrinobject'
d.change_attr()
assertd.dd_base!='dd_basenowinobjectdict'
assertd.ndd_derive=='ndd_derivenowinobjectdict'
try:
b.no_exists_key
exceptException,e:
assertisinstance(e,AttributeError)
if__name__=='__main__':
main()
[python视频教程](http://www.2xkt.com/python)
注意第50行,change_attr给实例的__dict__里面增加了两个属性。通过上下两条print的输出如下:
```brush:python
Deriveobjectdict{‘same_name_attr’:‘attrinobject’,‘not_des_attr’:‘Iamnotdescriptorattr’}
Deriveobjectdict{‘same_name_attr’:‘attrinobject’,‘ndd_derive’:‘ndd_derivenowinobjectdict‘,‘not_des_attr’:‘Iamnotdescriptorattr’,‘dd_base’:‘dd_basenowinobjectdict‘}
调用change_attr方法之后,dd_base既出现在类的dict(作为datadescriptor),也出现在实例的dict,因为attributelookup的循序,所以优先返回的还是Clz.__dict__[‘dd_base’]。而ndd_base虽然出现在类的dict,但是因为是nondatadescriptor,所以优先返回obj.__dict__[‘dd_base’]。其他:line48,line56表明了getattr的作用。line49表明obj.__dict__优先于Clz.__dict__
cached_property例子
我们再来看看上一文章的这段代码
importfunctools,time
classcached_property(object):
"""Apropertythatisonlycomputedonceperinstanceandthenreplaces
itselfwithanordinaryattribute.Deletingtheattributeresetsthe
property."""
def__init__(self,func):
functools.update_wrapper(self,func)
self.func=func
def__get__(self,obj,cls):
ifobjisNone:returnself
value=obj.__dict__[self.func.__name__]=self.func(obj)
returnvalue
classTestClz(object):
@cached_property
defcomplex_calc(self):
print'verycomplex_calc'
returnsum(range(100))
t=TestClz()
print'>>>firstcall'
printt.complex_calc
print'>>>secondcall'
printt.complex_calc
cached_property是一个non-datadescriptor。在TestClz中,用cached_property装饰方法complex_calc,返回值是一个descriptor实例,所以在调用的时候没有使用小括号。
第一次调用t.complex_calc之前,obj(t)的__dict__中没有”complex_calc“,根据查找顺序第三条,执行cached_property.__get__,这个函数代用缓存的complex_calc函数计算出结果,并且把结果放入obj.__dict__。那么第二次访问t.complex_calc的时候,根据查找顺序,第二条有限于第三条,所以就直接返回obj.__dict__[‘complex_calc’]。bottle的源码中还有两个descriptor,非常厉害!
##类属性查找
前面提到过,类的也是对象,类是元类(metaclass)的实例,所以类属性的查找顺序基本同上。区别在于第二步,由于Clz可能有基类,所以是在Clz及其基类的__dict__”查找“attr,注意这里的查找并不是直接返回clz.__dict__[‘attr’]。具体来说,这第二步分为以下两种情况:
(2.1)如果clz.__dict__[‘attr’]是一个descriptor(不管是datadescriptor还是non-datadescriptor),都调用其__get__方法
(2.2)否则返回clz.__dict__[‘attr’]
这就解释了一个很有意思的问题:method与function的问题
```brush:python
>>>classWidget(object):
...deffunc(self):
...pass
>>>w=Widget()
>>>Widget.__dict__
dict_proxy({'__dict__':<attribute'__dict__'of'Widget'objects>,'__module__':'__main__','__weakref__':<attribute'__weakref__'of'Widget'objects>,'__doc__':None,'func':<functionfuncat0x7fdc7d0d1668>})
>>>w.__dict__
>>>Widget.__dict__['func']
>>>Widget.func
<unboundmethodWidget.func>
Widget是一个之定义了一个func函数的类,func是类的属性,这个也可以通过Widget.dict、w.dict看到。Widget.dict[‘func’]返回的是一个function,但Widget.func是一个unboundmethod,即Widget.func并不等同于Widget.dict[‘func’],按照前面的类属性的访问顺序,我们可以怀疑,func是一个descriptor,这样才不会走到第2.2这种情况。验证如下:
classMaxValDes(object):
def__init__(self,attr,max_val):
self.attr=attr
self.max_val=max_val
returninstance.__dict__[self.attr]
instance.__dict__[self.attr]=min(self.max_val,value)
print'MaxValDes__set__',self.attr,instance.__dict__[self.attr]
a=MaxValDes('a',10)
def__init__(self):
self.a=0
#def__setattr__(self,name,value):
#self.__dict__[name]=value
#print'Widget__setattr__',name,self.__dict__[name]
w0=Widget()
w0.a=123
输出如下:
```brush:python
MaxValDes__set__a0
MaxValDes__set__a10
可以看到,即使Widget的实例也有一个‘a’属性,但是调用w.a的时候会调用类属性‘a’(一个descriptor)的set方法。如果不注释掉第18到第20行,输出如下
Widget__setattr__a0
Widget__setattr__a123
可以看到,优先调用Widget的setattr方法。因此:对于属性赋值,obj=Clz(),那么obj.attr=var,按照这样的顺序:
如果Clz定义了setattr方法,那么调用该方法,否则如果“attr”是出现在Clz或其基类的dict中,且attr是datadescriptor,那么调用其set方法,否则等价调用obj.dict[‘attr’]=var
最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
