电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Agitek科普吉时利源表,这些名词你都懂吗?
2020-12-01 10:35:05     打赏
从大学毕业生到大学教授,从物理材料学家到电子器件科研人员,从半导体器件工程师到电子研发工程师,从硬件工程师到可靠性测试工程师都有可能用到源表,而吉时利源表更是备受客户的青睐。那么你真的了解源表吗?什么是“源”,什么是“表”,你知道吗?今天安泰测试就给大家简单科普一下:
源和表:
源”为电压源和电流源,“表”为测量表;
“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。
数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,可广泛用于各类精密器件的测量。
1、四象限:电源象限是指以电源输出电压为X轴、输出电流为Y轴形成的象限图。第一、三象限即电压电流同相,设备对其它设备供电,称为源模式;第二、四象限即电压电流反向,其它设备对设备放电,被动吸收流入的电流,且可为电流提供返回路径,称为肼模式;
2、分辨率:能导致输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。测量数值中可以直接读取的最小值;
3、源限度:电压或者电流的限制范围。由于源表象限功率有限,在高电压档或大电流档时其最大输出电流或最大输出电压会受限制;
4、通道:一组完整功能的源表为一个通道,目前普赛斯台式源表仅提供单通道。需要多通道时可选插卡式源表;
5、精确度:实际输出信号与理想输出之间的偏差。一般用增益误差+偏移误差的方式表示;
6、噪声:直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波和噪声。输出中的交流周期信号是纹波,噪声是随机的。对比参数时注意带宽、峰峰值、有效值等关键字;
7、输出建立时间:输出信号到达预期稳定值所需时间;
8、容性负载稳定性:DUT为容性负载时设备的稳定性;
9、量程变化过冲:量程切换瞬间输出值偏离理想值幅度;
以上就是安泰测试给大家介绍的源表相关名词解释了,你对源表了解多少呢?你会正确使用吉时利源表吗?如需了解更多吉时利源表相关介绍,欢迎访问安泰测试网。
关键词: 吉时利源表
