电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高压陶瓷电容知识大全
高压陶瓷电容知识大全
2020-12-02 14:58:59     打赏
  高压陶瓷电容 、简介:
  高压陶瓷电容器,即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。
  高压陶瓷电容 、作用:
  高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
  高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
  在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
  高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
  因为电力系统的特殊***流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
  高压陶瓷电容 、优点:
  1.容量损耗随温度频率具高稳定性
  2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性
  3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构 .
  高压陶瓷电容 、差别:
  ·高压陶瓷电容和高压瓷片电容的特点对比:
  高压陶瓷电容的特点
  1.不需要认证
  2.超高压可以达到7KV 在高就罕见了,
  3.打印方式和Y电容比不用把各国认证打在产品表面,
  4 电压*低可以到16V
  5,耐压*高2.5倍 一般生产是1.5倍的标准测
  A型材料的交流击穿电压特性 外面用环氧树脂模压包封的陶瓷电容器的击穿电压厂。与间隙长G(圆片半径与电极半径之差)的关系。电容器的直径为18mm,材料介电常数为1460‘以下简称A材),电极为银电极。试验条件为25℃,施加50Hz交流电压,电压上升率为ZkV/s
  高压瓷片电容特点:
  常用于高压场合。
  陶瓷有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,
  I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;
  II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;
  III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。
  瓷片电容器一般体积不大。
  另外,再强调一个重要特点:
  瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)
  而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态。
  高压瓷片电容和高压陶瓷电容功能基本上是一样的,一些细节会有些不同。所以在使用的时候也要注意到性能方面。
  ·高压陶瓷电容和安规电容的差别:
  一、直插的高压陶瓷电容器,俗称DIP类的,这类产品从16VDC到100KV都有生产,但是主要是指直流的,而且是引线型的。
  二、直插型的陶瓷电容器有另类,就是交流陶瓷电容器,一般指250VAC的Y2安规电容器,以及400VAC的Y1交流安规电容器。从名称上显而易见,这类电容的电压是指交流电压,而且是有十个左右的国家的安全认证的。陶安规电容器之外,别的引线型陶瓷电容器所说的电压一般是指直流而言。
  三、贴片陶瓷电容,俗称SMD类的,这种电容的规格一般以0204,0603,0805,1206,1210等表示。。贴片电容英文简写是MLCC,电压从16VDC到2KV以上都有,当然,电压越高,价格也越不菲。
  四,螺栓型高压陶瓷电容器。这类电容器一般耐超高电压,在电力系统中往往是指交流电压。如40KV102K,40KV103K,40KV153K等,型号很多种,但是里边的电压并不是直流。因为我们家里,或工厂企业所用的电都是交流电啊!这类电容器的技术含量是相当高的,往往是很多企业能做出这种形状,却始终没办法做出客人要求的品质,原因是:首先这类产品要求较高的交流电压,而大多数厂所标的是直流电压,所以,在送样阶段就被淘汰了;其次,这类高压陶瓷电容器要求超低的局放,局部放电量越大,电容的实际耐压值就越低,因此,局放是衡量一颗电容的质量的*好标准;再次,超高的工频,一般的引线型的电容也要以做到袍高的工频,而这种螺栓型的就更高要求。*后,这类电容对材质要求很严格,因为不同材质的损耗和温度系数,介电系数不一样。
  高压陶瓷电容 、特点:
  高压发生器要用到很多高压陶瓷电容器和大容量高压电容器。传统使用,客人们一般都使用高压薄膜类的电容器,但是随着陶瓷电容的优势不断体现,将来,薄膜电容器将越来越少的出现在高压发生器中。
  高压薄膜类电容器与高压陶瓷电容器的各自优劣,主要是以下几点:
  1.高压陶瓷电容的使用寿命更长。薄膜电容的寿命也就是三两年,电好的产品也不会超出5年。而高压陶瓷电容器则不同,比方说美志电容就公开承诺:按20年设计,至少保证使用10年。
  2.高压陶瓷电容的内阻更小。这是由各自的构造特点决定的。高压陶瓷电容器的内阻很小,而薄膜电容器由于是采取卷绕方式,这样就造成内阻偏大。而这种偏大的内阻带来的另一负面影响就是,电容在反复充放电的过程中,内阻会继续变大,并且会在一定时候使电容在电路中失效。
  3.相对而言高压陶瓷电容器的电压更高。薄膜电容器的电容相对来讲,工作电压是不如陶瓷电容的高,这是共识;
  4.有优点也会有缺点,陶瓷电容的容量较小山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。。
关键词: 高压     陶瓷     电容     知识     大全     电容器     电压
