电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AC220V交流电源的感应雷击防护电路
AC220V交流电源的感应雷击防护电路
2020-12-02 17:53:27     打赏
以单相220V交流电源的感应雷击防护为例,常用方法在零、地线之间并上合适的压敏型元件,以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。
压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~560V(14D471K、14D561K)。感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压,压敏器件不动作。
      不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大,气体放大电管的响应速度较慢。
      这种情况下可以将气体放电管与压敏电阻串联后接入电路。由于气体放电管的电阻较压敏电阻大,所以输入的电压几乎都分配在气体放电管上,而压敏电阻的压降极小,所以平时工作时MOV不存在漏流。但当雷击浪涌侵入时,因MOV的存在也不会使气体放电管继续工作,因此这样即可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化,而且有保护器的残压低的优点。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
