电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 高速PCB布线降低电感的具体措施
高速PCB布线降低电感的具体措施
2020-12-02 22:58:29     打赏
 通过对以上电容特性的分析可知,高频的小电容对瞬间电流的反应最快。例如,一块IC附近有两个电容,一个是2.2uF,另一个是0.01uF。当IC同步开关输出时,瞬间提供电流的肯定是0.01uF的小电容,而2.2uF的电容则会过一段时间才响应,即便小电容离IC远一些,只要它的寄生电感(包括引线和悍盘电感)比大电容小,那么它依然是瞬间电流的主要提供者。所以,高速设计中的关键就是高频小电容的处理,要尽可能摆放得离芯片电源引脚近一些,以达到最佳的旁路效果。
  高速PCB布线中对电容处理的要求,简单地说就是要降低电感。实际在布局中的具体措施主要有以下6点。
  1、减小电容引线/引脚的长度。
  2、使用宽的连线。
  3、电容尽量靠近器件,并直擬口电源引脚相连。
  4、降低电容的高度(使用表贴型电容)。
  5、电容之间不要共用过孔,可以考虚打多个过孔接电源/地。
  6、电容的过孔尽量靠近焊盘(能打在悍盘上最佳),如图1-11-21所示。
  图1-11-21电容布局中引线设计趋势
