电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高压陶瓷电容的使用
高压陶瓷电容的使用
2020-12-04 14:02:59     打赏
  高压陶瓷电容使用注意:
  本文主要讲解高压陶瓷电容使用注意的内容,包括高压陶瓷电容工作电压、高压陶瓷电容工作温度和自生热、高压陶瓷电容耐电压的测试条件和高压陶瓷电容失效安全性。
  1.高压陶瓷电容工作电压
  在交流电路或纹波电流电路中使用直流额定电压电容器时,请务必将外加电压的Vp-p值或包含直流偏置电压的Vo-p值维持在额定电压范围内.
  若向电路施加电压,开始或停止时可能会因谐振或切换产生暂时的异常电压.请务必使用额定电压范围包含这些异常电压的电容器.
  2.高压陶瓷电容工作温度和自生热
  (适用于B/E/F特性)
  电容器的表面温度应保持在其额定工作温度范围的上限以下.务必考虑到电容器的自生热.电容器在高频电流,冲激电流等中使用时可能会因介电损耗发出自生热.外加电压应使自生热等负荷在25℃周围温度条件下不超过20℃范围.测量时应使用0.1mm小热容量的(K)的热电偶,而且电容器不应受到其它元件的散热或周围温度波动影响.
  过热可能会导致电容器特性及可靠性下降.(切勿在冷却风扇运转时进行测量.否则无法确保测量数据的精确性)
  3.高压陶瓷电容耐电压的测试条件
  (1)测试设备
  交流耐电压的测试设备应具有能够产生类似于50/60Hz正弦波的性能.
  如果施加变形的正弦波或超过规定电压值的过载电压,则可能会导致故障.
  (2)电压外加方法
  施加耐电压时,电容器的引线或端子应与耐电压测试设备的输出端连接牢固;然后再将电压从近零增加到测试电压.
  如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上,则施加时应包含过零点*.测试结束时,测试电压应降到近零;然后再将电容器引线或端子从耐电压测试设备的输出端取下.
  如果测试电压不从近零逐渐提高而是直接施加在电容器上,则可能会出现浪涌电压,从而导致故障.0V电压正弦波
  *过零点是指电压正弦通过0V的位置.
  4.高压陶瓷电容失效安全性
  当电容器损坏时,失效可能会导致短路.为了避免在短路时引起触电,冒烟,火灾等危险情况,请在电路中使用熔丝等元件来设置自动防故障功能.
  使用本产品时如忽略上述警告事项,则在严重情况下可能导致短路,并引起冒烟或局部离散。
  高压陶瓷电容工作电压、高压陶瓷电容工作温度和自生热、高压陶瓷电容耐电压的测试条件和高压陶瓷电容失效安全性是本文主要讲解的内容。
  山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
关键词: 高压     陶瓷     电容     使用     电压     电容器
