电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板油墨的类型PCB油墨的作用
PCB线路板油墨的类型PCB油墨的作用
2020-12-04 22:57:19     打赏
PCB线路板油墨主要有哪些?
PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防焊油墨以及文字油墨。还有一些是导电碳油(也叫导电炭墨)、导电银油(又叫导电银浆),后面两种一般用量都比较少。
一、PCB感光蚀刻油墨
首先说下PCB线路蚀刻油墨,PCB板的基材是覆铜板,上面有一层铜箔,需要丝网印刷上感光的蚀刻油墨,然后通过曝光显影固化,蚀刻掉未曝光的地方,再进行褪墨。这种线路蚀刻油墨,主要是起保护作用,蚀刻好线路后,后面会采用氢氧化钠水溶液去掉油墨。多数的线路板蚀刻油墨,都是蓝色的,所以又叫线路蓝油或者感光蓝油,有些五金不锈钢蚀刻也会用到这种油墨,个别的人会称之为感光胶,实际它跟晒版用的感光胶有很大的区别。
二、PCB防焊油墨
第二种油墨是要重点说的,也就是PCB线路板防焊油墨,又叫阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。我们看到的线路板上面的一层绿色像油漆一样的东西,其实就是阻焊油墨。
根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
感光阻焊油墨采用的是紫外线光固化,丝网印刷后,需要预烤之后曝光显影出来。一般用于制作各种PCB硬板,软板上有精密焊盘的线路板除了用干膜也会采用感光型防焊油墨。而热固油墨,是直接印刷后烘烤出来。常见的是手机天线板油墨,灯条板白色防焊油墨。UV油墨 ,比较常见的是UV绿油,一般要求不太高的线路板或者产量大自动化生产线路板中会用到。UV油墨,感光油墨,热固油墨三者对比,感光油墨要求比较高,其次是热固油墨,再是UV油墨,一般来说,UV油墨附着力会差些,感光油墨精密度要高一些。
三、PCB文字油墨
第三种油墨是文字油墨,文字油墨在线路板印刷中,主要起到印刷字符和标记。常见的字符油墨是白色和黑色,白色用得多一些,几乎所有的除了白色防焊层的线路板上都采用白色的文字油墨印刷。铝基板,灯条板,背光源等由于采用的是白色阻焊油墨,所以上面的字符才采用黑色的文字油墨。
有个别的线路板厂商因为客户的需求,会采用黄色或者其它颜色的文字油墨,但是由于这种线路板文字油墨用量太少,好多油墨厂家都不愿意去生产,所以要想要特别的颜色文字油墨是非常难找到的,建议采用防焊油墨来制作,缺点是防焊油墨当文字油墨使用,会有掉油的现象。
文字油墨主要以热固型文字油墨为主,有一些会采用UV固化文字油墨。多数油墨厂家都有生产白色的UV文字油墨,像川裕的UVM-5就是一款UV固化文字白油。
PCB线路板生产中主要用到的是上面三种油墨,那么这三种油墨分别有什么作用呢?
一、感光蚀刻油墨主要用来保护电路板上不需要蚀刻的铜箔,起到抗蚀刻,抗酸碱,抗电镀的作用。
二,防焊油墨也是用来当作保护作用,起到绝缘,耐回流焊,耐化金,点金,化锡,化银以及盐雾等作用。还可以在线路板以后的使用中,保护线路板上面的铜箔线路,增加线路板的寿命。
三,文字油墨的作用相比前面两种,作用不是太大,主要是当作标记字符或者图形来使用。
