电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大规模物联网连接数量增加三倍物联网设备系统设计应考虑哪些因素?
2020-12-06 22:59:56     打赏
物联网应用设计考虑因素
为了在市场上获得更广泛采用,物联网应用必须满足各种设计考虑因素,例如低成本、低功耗和运算效率。尤其对于电池供电的设备(例如智能音箱和智能电表)而言,除了丰富的物联网功能和易于使用的人机接口,电池寿命也成为产品成功与否的关键,因此低功耗因素变得越来越重要。为了延长电池寿命,除了使用低功耗MCU,还应考虑其他低功耗的周边组件。
图1移动设备系统架构图
许多移动设备采用图1中的相似架构,如平板电脑或智能手表等。Wi-Fi/BT和移动网络模块负责通信。传感器(如触摸面板)专用于收集外部信息,并将信息转发给应用处理器。NOR/NAND负责存储程序代码/数据,而DRAM则用于暂时性的处理。
目前,许多MCU供货商正在开发效能更高、功耗更低的新一代MCU,以满足市场需求。但从整体系统设计的角度来看,与MCU搭配使用的DRAM也需要有新的选择,以提供比现有SDRAM、低功耗SDRAM和CRAM/PSRAM更佳的优势。因为这些现有的DRAM标准定义过于陈旧,已无法跟上最新技术发展(详情请参照表1)。
表1DRAM标准及其对应逻辑处理节点
支持HyperBusTM接口的HyperRAMTM是能满足市场需求的最新技术解决方案。HyperBusTM技术由Cypress于2014年首次发布,并于2015年推出其首款HyperRAMTM产品。考虑到市场发展需要,华邦电子决定加入HyperRAMTM阵营,并推出32Mb/64Mb/128Mb容量的产品,进一步扩展其产品组合,以应对多样化的应用需求,使生态系统更趋完整。
HyperRAMTM使用优势
HyperRAMTM仅具备13个信号IO脚位,可大大简化PCB的布局设计。这也意味着,在设计最终产品时,设计人员能将MCU的更多脚位用于其他目的,或减少MCU使用脚位以提升成本效益。如图2所示,与类似的DRAM(如低功耗DRAM、SDRAM和CRAM/PSRAM)相比,HyperRAMTM只需最少的脚位数便能实现近似的处理量(333MB/s)。
大规模物联网连接数量增加三倍 物联网设备系统设计应考虑哪些因素?
图2IO脚位比较
简化控制接口是HyperRAMTM的另一项技术特色,PSRAM只有9个控制接口,而LPSDRAM有18个。控制接口越少,DRAM控制器所需的复杂度就越低。详细区别可参阅图3。
HyperRAMTM系以PSRAM架构为基础,是能够自刷新(SelfRefresh)的RAM。而且,它可以自动恢复为待机模式。因此,系统内存更易于使用,固件和驱动程序的开发也会更简单。
图3LPSDR和HyperRAMTM的控制接口比较
由于HyperRAMTM是近几年才开发的,因此它可以采用最新型的半导体制程节点和封装技术,使其封装尺寸比其他DRAM都要小。图4为JEDEC、PSRAM和HyperRAMTM的封装尺寸比较。
图4封装尺寸比较
HyperRAMTM满足新兴物联网设备需求
功耗对于物联网设备至关重要,因为设备大多由电池供电。降低功耗不仅可以节省用电,还可以减少设备充电和更换的成本。以华邦的64MbHyperRAMTM为例,其待机耗电量为90uW(1.8V下),而相同容量的SDRAM的耗电量则是2000uW(3.3V下)。
更重要的是,HyperRAMTM在混合休眠模式下的耗电量仅45uW(1.8V下),与SDRAM在待机模式下的耗电量有明显差异(表2)。另一方面,即使采用低功耗的SDRAM,其耗电量和外形尺寸仍较HyperRAMTM更大。
表2耗电量比较
传统的SDRAM和PSRAM发展日臻成熟,难以对新兴的物联网应用进行优化。有鉴于汽车和工业应用的长期供应需求,华邦HyperRAMTM的先进制程节点可以满足市场对长寿命产品生命周期的需求。
从整个系统设计和产品寿命来看,HyperRAMTM已成为新兴物联网设备的理想选择。包括NXP、Renesas、ST和TI等领先的MCU公司已开始提供支持HyperBusTM接口的MCU,未来其新产品亦将继续支持HyperBusTM接口。
同时,HyperBusTM控制接口开发平台已准备就绪。Cadence和Synopsys也已开始提供HyperRAMTM存储器验证IP,可加快IC厂商的设计周期。因此,与其他OctalRAM相比,HyperRAMTM具有最成熟的应用环境。HyperRAMTM已被纳入JEDEC标准,并成为与JEDECxSPI兼容的技术。
目前,华邦HyperRAMTM产品系列的32Mb、64Mb和128Mb已进入量产,同时已开始提供24BGA(汽车级)、49BGA、WLCSP和KGD的产品。24BGA的尺寸为6x8mm2,而49BGA的尺寸仅为4x4mm2,主要针对消费型可穿戴式设备市场。
