TVS管是一种常见的浪涌抑制元件,它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏小,及嵌位电压容易控制等多个优点。TVS管进行浪涌抑制的原理是:当他受到反向高能量冲击时,它能以极快的速度,将其两极间的阻抗由高变低,使两极间的电压嵌位于可接受的范围,从而有效的保护电子设备中的元器件免受浪涌脉冲的损害。目前TVS管已广泛应用于家用电器、电子仪表、通讯设备、电源、计算机系统等各个领域。瞬态抑制二极管TVS的选用技巧:
(1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。
(2)TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。
(3)TVS的最大钳位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
(4)在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大钳位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
(5)对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。
(6)根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。
(7)温度考虑。可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃~+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。
共1条
瞬态抑制二极管TVS的选用技巧标题
关键词: 瞬态 抑制 二极管
共1条
