电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » HTML5开发之不支持frameset的两种解决方法分享
2020-12-08 17:25:02     打赏
1、html5几种存储形式
本地存储(localStorage&&sessionStorage)
离线缓存(applicationcache)
indexedDB和webSQL
2、localStorage&&sessionStorage
过期时间:localStorage永久存储,永不失效除非手动删除
sessionStorage浏览器重新打开后就消失了
大小:每个域名是5M
3、localStorageAPI和sessionStorageAPI一致
getItem//取记录
setIten//设置记录
removeItem//移除记录
key//取key所对应的值
clear//清除记录
4、存储的内容
数组,图片,json,样式,脚本。。。(只要是能序列化成字符串的内容都可以存储)
5、localStorage实例
JavaCode复制内容到剪贴板
<!DOCTYPE>
<head>
<metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-8"/>
<metahttp-equiv="Access-Control-Allow-Origin"content="anonymous">
<title>locstorage图片存储</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
varsrc='images/1.png';//这里一定要在服务器上运行,图片要是当前服务器的图片!
functionset(key){
varimg=document.('img');//创建图片元素
img.addEventListener('load',function(){//绑定加载时间
varimgcavens=document.('canvas');
imgcontent=imgcavens.getContext('2d');
imgcavens.width=this.width;//设置画布大小为图片本身的大小
imgcavens.height=this.height;
imgcontent.drawImage(this,0,0,this.width,this.height);
varimgAsDataUrl=imgcavens.toDataURL('image/png');//这个方法一定要在服务器上运行/*对图像数据做出修改以后,可以使用toDataURL方法,将Canvas数据重新转化成一般的图像文件形式。functionconvertCanvasToImage(canvas){varimage=newImage();image.src=canvas.toDataURL("image/png");returnimage;}上面的代码将Canvas数据,转化成PNGdataURI。*/try{
localStorage.setItem(key,imgAsDataUrl);//保存图片地址
}catch(e)
console.log("storageFaild:"+e);//错误信息
},false)
img.src=src;//指定需要存储的图片地址
functionget(key){
varsrcStr=localStorage.getItem(key);//获取本地存储的元素
varimgobj=document.('img');
imgobj.src=srcStr;//指定图片路径
document.body.(imgobj);//在页面中添加元素
上述方法可以在火狐和chrome运行,运行例子如图:
我们现在看下资源里面是如何存储的,如图:
此时无论如何刷新页面和重新打开浏览器,刚才存储的图片都是存在的,除非手动删除!
6、locstorage过期策略
由于html5没有给本地存储设置过期策略,那么在处理图片的过期策略的时候可以编写自己过期策略程序,如下:
<title>locstorage过期策略</title>
functionset(key,value){
varcurtime=newDate().getTime();//获取当前时间
localStorage.setItem(key,JSON.stringify({val:value,time:curtime}));//转换成json字符串序列/*说明:JSON.parse用于从一个字符串中解析出json对象,如varstr='{"name":"huangxiaojian","age":"23"}'结果:JSON.parse(str)Objectage:"23"name:"huangxiaojian"__proto__:Object
注意:单引号写在{}外,每个属性名都必须用双引号,否则会抛出异常。JSON.stringify()用于从一个对象解析出字符串,如vara={a:1,b:2}结果:JSON.stringify(a)"{"a":1,"b":2}"*/}
functionget(key,exp)//exp是设置的过期时间
varval=localStorage.getItem(key);//获取存储的元素
vardataobj=JSON.parse(val);//解析出json对象
if(newDate().getTime()-dataobj.time>exp)//如果当前时间-减去存储的元素在创建时候设置的时间>过期时间
console.log("expires");//提示过期
else{
console.log("val="+dataobj.val);
使用操作如下图所示:
看下本地存储的结果
上述简单的例子可以操作html5本地存储的功能,感觉html5在本地存储方面还是很方便的!最后想要工作不累就要不断的提升自己的技能,请关注扣丁学堂HTML5培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的HTML5视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应HTML5在线视频课程系统,让你快速掌握HTML5从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂H5技术交流群:692172929。
